  Eplan häng beim Text eingeben
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan häng beim Text eingeben (4597 mal gelesen)
Anny G.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Anny G. an!   Senden Sie eine Private Message an Anny G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anny G.
P8.2.2 Prof.
Windows 7 Enterprise, SP1, 64Bit, 6GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
brauche dringend Hilfe, Eplan hängt sich ständig beim eingeben oder ändern von Texten auf. Egal ob Funktionstexte, BMKs oder sonstige Texte. Andauernd hängt das Programm für ca. 5-10sec. bis es weiter geht. Laut unserer IT ist alles ok.
Betriebsystem: Windows 7 Enterprise Service Pack 1,
64Bit
6BG Arbeitsspeicher
Kann mir da jemand helfen???
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anny G. 10 Unities + Antwort hilfreich
deaktiviere mal "bei der Eingabe übersetzen"
Einstellungen > Projekt > Übersetzung
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
EPLAN 5.70 SP1
P8-Professional 2.6 HF4
P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anny G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anny G.
hatte kürzlich das gleiche Problem...
Wie sieht denn deine Übersetzungsdatenbank aus?
Hast du evtl. die Datenbank exportiert in Excel (o.ä.) bearbeitet und wieder zurück gelesen?
(wie groß ist denn Übersetzungs.mdb?)
hat das deaktivieren von "bei der Eingabe übersetzen" etwas bewirkt?
Jo
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anny G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, dass hängt mit dem Autovervollständigen zusammen...
Einfach unter Einstellungen>Benutzer>Wörterbuch hier das Autovervollständigen ausschalten!
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
FIMA1
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anny G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedingt...wenn man mit der Autovervollständigung (und "bei der Eingabe übersetzen") arbeiten will/muß
Ich denke der Fehler liegt an der Übersetzungsdatenbank!
Jo
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anny G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann komprimiere diese mal....
Soll auch schon mal helfen!
Oder mit der 2.3 auf eine SQL DB umsteigen
Straight-Potter
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
FIMA1
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anny G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Komprimieren funzte bei mir leider nicht
Ich hab die Datenbank einfach exportiert, danach die die Datenbank (über Eplan) gelöscht,
eine neue Übersetzungsdatenbank angelegt, und die exportierten Daten wieder importiert.
Seitdem läft alles wieder flüssig, und die Größe der *.mdb ist auf ein 10tel geschrumpft!!!
Jo
[Diese Nachricht wurde von FIMA1 am 21. Aug. 2013 editiert.]
