  Abbruchstellen duplizieren sich Automatisch
Autor Thema:  Abbruchstellen duplizieren sich Automatisch (1328 mal gelesen)
KeinBenutzerName
ET
Sehen Sie sich das Profil von KeinBenutzerName an!   Senden Sie eine Private Message an KeinBenutzerName  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeinBenutzerName
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen Abbruchstellen in Eplan P8 2.2.
Wenn ich in einer Abbruchstelle etwas eintrage (ANZEIGE-> Ausrichtung: Mitte Rechts, Winkel: 90°) wird diese Einstellung automatisch in der Gegenstelle übernommen, obwohl ich das nicht möchte.
Wenn ich zwei-/drei-/vier Abbruchstellen erstelle und trage in eine Abbruchstelle ein BMK ein, wird dieses für alle erstellen Abbruchstellen übernommen.
Ich finde die Einstellung nicht und bin am verzweifeln, kennt jemand dieses Problem ??
Danke hierfür.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeinBenutzerName 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KeinBenutzerName
Das ist ein klassischer Fall von "übergreifender Bearbeitung".
Gehe mal auf eine Abbruchstelle und drücke die rechte Maustaste. Zu unterst befinden sich zwei Punkte:
- Einstellungen
- Einstellungen (übergreifend)
Du hast standardmässig die Einstellungen übergreifend drin. Darum werden Alle Bearbeitungen an den Geräten oder Abbruchstellen mit den gleichen Bezeichnungen gemacht. Wenn Du nur deine Individuelle haben möchtest musst Du den ersten Punkt der Liste wählen (Einstellungen).
Falls Du das dauerhaft abschalten möchtest und nur bei bedarf übergreifend Arbeiten möchtest gehe zu:
"Optionen" > "Eigenschaften (übergreifend)
und schalte es aus.
Viel Spass
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
KeinBenutzerName
ET
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, vielen Dank..
