  Potenzialweiterleitung bei Sammelschiene
Autor Thema:  Potenzialweiterleitung bei Sammelschiene (4902 mal gelesen)
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.4
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 20. Aug. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho Fans,
habe mal eine allgemein Frage.
Ichhabe in meinem Schaltplan eine Sammelschiene (L1-L3) von Blatt 1 bis Blatt X. Diese habe ich stets mit einer Abbruchstelle versehen um das Potenzial weiterzuleiten. Jetzt höre ich von meinem Chef das man Sammelschienen nicht mit einer Abbruchstelle versieht. "Das macht man so nicht"! Diese müssen am Ende des Blattes aufhören und auf dem neuen Blatt neu beginnen (mit Geräteanschlüssen zumindest grafisch darstellbar)
Nun meine Frage: Stimmt die Aussage bezgl. der Sammelschienen? Meine Nackenhaare kämpfen immer noch um die Stehplätze, aber ich brauhe mal ein paar andere Meinungen dazu.
Grüße,
Zieli
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
zandi
Sehen Sie sich das Profil von zandi an!   Senden Sie eine Private Message an zandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zandi
Eplan P8 International SP1 HF1 1.9
P8 Professional SP1 2.0
P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 20. Aug. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zielfinder,
ich hab jetzt noch nicht ganz soviel Erfahrung mit der Elektrotechnik, aber soweit ich weiß machen wir das im Eplan so das wir mit Abbruchstellen zeichen.
Mfg Zandi
Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde sagen "das macht man so nicht" ist relativ zu sehen.
Tatsache ist, dass eine Sammelschiene in P8 (sofern sie das selbe BMK trägt natürlich) das Potential ohnehin an alle Sammelschienenanschlüsse weiterleitet, was eine Abbruchstelle unnötig macht.
Im Sinne der besseren Darstellung der Zusammengehörigkeit über verschiedene Seiten kann man sicher auch mit Abbruchstellen arbeiten.
Wir zeigen den Querverweis zur Hauptfunktion an und verwenden ebenfalle keine Abbruchstellen dafür.
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
"Das macht man so nicht" kommt bei mir gleich nach "Das haben wir schon immer so gemacht"!
Grundsätzlich ist es wie so vieles in der Schaltplanbearbeitung Geschmacksache. Ich persönich mache es auch mit Querverweisen. Wie Sabernia schon schrieb ist es übersichtlicher, vor Allem bei umfangreicheren Plänen. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Darstellung an. Habe ich alle Leistungskreise am Anfang hintereinander ist die Querverweiserei nicht unbedingt nötig. Hat man jedoch funktionsbezogene Pläne und das über 1000 Blatt dann sind die Querverweise schon sinnvoll.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gibt es bei 23 Leistungsabgängen auch 23 getrennte Sammelschienensysteme im Schrank?
Vermutlich ist der Vorgesetzte ein Dinosaurier aus E5- Zeiten; will er die Stromschienen gelb, grün, violett haben?
Ralf
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Wieso? Ist das nicht mehr so.  Also ich seh das noch öfters, nur bei den GIS-Anlagen kann ich es nicht mehr erkennen.
Grüße aus Frangn
Rob
