 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Verbindungsgrafik falsch?! (4360 mal gelesen)
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
 Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit der Verbindungsgrafik. Es sollen die Potentiale für L+, L0, PE und N unterschiedlich dargestellt werden (Farbe und Linienart) Bei N und L+ kein Problem, da diese nicht miteinem anderen Poetntial verbunden werden. Bei L0 und PE ist aber ein Trennklemme verbaut und auch gezeichnet. An beiden Potentialen sind auch Potentialdefinitionspunkte eingetragen und unterschidleche Farben und Linientypen eingetragen. Leider werden aber beite Potentiale im Paln gleich dargestellt. Als Symbol für die Trennklemme habe ich 197 / XTR1 verwendet und auch Signaltrennend angehakt. Aber es will nicht Funktionieren! Was ist da falsch? bzw wie macht Ihr so etwas? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 18. Aug. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
erstellt am: 19. Aug. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Aug. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
hallo, das problem hatten wir auch. eplan macht eine unterscheidung zwischen potential und signal (steht in der hilfe). ein kontakt oder eine trennklemme ist NICHT potentialtrennend, nur signaltrennend. wir benutzen seit dieser erkenntnis nur mehr signalkennungen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Aug. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
