  Übersetzung in Großschrift ab EPLAN P8 2.x
Autor Thema:  Übersetzung in Großschrift ab EPLAN P8 2.x (2510 mal gelesen)
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 15. Aug. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis zur EPLAN P8 1.9 Version wurde bei Übersetzungen stets darauf geachtet, ob im Ausgangstext Wörter mit Großbuchstaben beginnen und in der übersetzten Sprache entsprechend umgesetzt.
Mit Umstellung auf EPLAN P8 2.1 bzw. EPLAN P8 2.2 wird die Groß- und Kleinschreibung der Ausgangssprache ignoriert und man wird mir durchgängiger Großschrift "beglückt"
Wenn dann noch der Kunde auf dieser ursprünglichen Lösung besteht, was kann man tun um die gewohnte Qualitätslösung wieder zu erreichen (außer von EPLAN auf WSCAD umsteigen  )??
Wie kann man Projekte wieder in den ursprünglichen Textschreibweise zurückverwandeln, wenn diese mit einer anderen einmal mit einer anderen Dialogsprache übersetzt wurden? (In diesem Fall sind alle Texte durchgängig großgeschrieben und trotz Sprachumschaltung nicht wieder zurückwandelbar      )
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 15. Aug. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt unter
Einstellungen > Übersetzung > Reiter: Projekt
Einstellungen > Übersetzung > Reiter: projektunabhängig
je einen Haken für
X Groß-/Kleinschreibung beachten
EDIT:Und unten auf der Seite Groß-/Kleinschreibung den Auswahldialog z.B. wie im Wörterbuch.
Bitte probieren, dass sollte es sein.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 15. Aug. 2013 editiert.]
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 15. Aug. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort.
Genau die Haken sind bereits gesetzt, aber trotzdem macht Eplan seit Version 2.x aus "Sicherung" im Englischen "FUSE" und wenn einmal ein Übersetzungslauf in einer anderen Dialogsprache durchführt, wird in der deutschen Sprache aus "Sicherung" dann "SICHERUNG".
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 16. Aug. 2013 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir definitiv nicht so! Version 2.2
Das muss an Euren Einstellungen liegen.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 18. Aug. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tom2005:
EDIT:[/b]Und unten auf der Seite Groß-/Kleinschreibung den Auswahldialog z.B. wie im Wörterbuch.
[/B]
Unter den Häckchen gibt es diesen Auswahldialog. Dort müsste bei dir "Großbuchstaben" drinnen stehen. Stell das auf "wie im Wörterbuch" ein und dein Problem ist gelöst.
