  Anschlussbezichnung verschwindet bei Änderungen im Reiter Anzeige
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschlussbezichnung verschwindet bei Änderungen im Reiter Anzeige (2384 mal gelesen)
BMGFlo
Sehen Sie sich das Profil von BMGFlo an!   Senden Sie eine Private Message an BMGFlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, hab mal wieder ein Problem und kann mir nicht helfen.....
Ich hab bei einem platzierten Symbol folgendes Problem:
Wenn ich die Eigenschaftsanordnung unter Anzeige von Standard auf Benutzerdefiniert umstelle verschwinden die Anschlussbezeichnungen am Symbol. Sie stehen aber immer noch in den Eigenschaften drin ?!?
Weiss da jemand Hilfe?
MfG Flo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 15. Aug. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum änderst Du die Eigenschaften auf Benutzerdefiniert?
Soweit ich weiss, ändert Eplan diese automatisch, wenn Du etwas an den Einstellungen veränderst. Du brauchst das nicht manuell zu machen.
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 15. Aug. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ja ich wollte damit sagen das jede Änderung das Verschwinden auslöst, sprich Eplan von Standard auf Benutzerdefiniert wechselt =).
MfG Flo
EDIT: Das Problem ist bei jedem Symbol, egal ob ich es neu einfüge oder ein bestehendes bearbeite, sobald ich was im Reiter Anzeige ändere verschwinden die Anschlussbezeichnungen....
EDIT2: Okay ich hab was herausgefunden, es ist aber seltsam:
1. Mache ich einen Doppelklick und Ändere was im Reiter Anzeige, verschwinden die Anschlüsse, es gibt aber auch den Reiter Anschlüsse nicht unter Anzeige.
2. Gehe ich über Rechtsklick dann Eigenschaften, gibt es den Reiter Anschlüsse wieder und ich kann auch Sachen im Reiter Schaltzeichen machen und die Anschlussdaten bleiben da.
Ist das normal?!?
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
[Diese Nachricht wurde von BMGFlo am 15. Aug. 2013 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Aug. 2013 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... ich weiß ja nicht was Du da so machst aber:
1) Änderst Du an einer Standardeigenschaftsanordnung irgendetwas setzt Eplan automatisch die Eigenschaftsanordnung auf Benutzerdefiniert. Das ist auch richtig so da sie sich ja geändert hat und sie somit keine Standardeigenschaftsanordnung mehr ist ergo = Benutzerdefiniert
2) Verschwinden ist ein so dehnbarer Ausdruck. Eventuell sind sie auch nur unsichtbar. Mal die Taste U drücken und schauen was passiert. Das der Reiter Anschlüsse "verschwindet" ist aber schon mal sehr merkwürdig.
3) Ein paar Bilder wären nett zum besseren Verständnis.
Danke...
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Tipp, aber unsichtbar sind die leider auch nicht  .
So ich hab mal 3 Bilder gemacht:
1. Doppelklick auf Bauteil, der Reiter unten fehlt.
2. Ich hab zum Test einfach mal den Graviertext aus der Anzeige rausgelöscht und das Bauteil wieder mit Doppelklick geöffnet:
Anschlussbezeichnung 1 und 2 fehlen und der Reiter auch.
3. Alles Rückgängig gemacht.
Bauteil mir Rechtsklick Eigenschaften geöffnet:
Reiter Anschlüsse ist da und nach Änderungen in der Anzeige bleiben die Anschlussbezeichnungen auch stehen. (Also so wie es sein sollte)
Ich frage mich nur wieso das mit einem Doppelklick nicht klappt.
Mir ist aufgefallen das EPLAN dann das ganze BM öffnet, aber im Reiter Anzeige steht ja nicht da (BM).
Hoffentlich sind die Screens aussagekräftig.
MfG FLo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
schalte mal unter "Optionen" > "Eigenschaften (übergreifend)" aus.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 16. Aug. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habs gerade erst gelesen, war unterwegs.
Oh man das war die Lösung, da hätte ich ja mal wieder ewig suchen können........
SUPER vielen Dank =)
Schönes Wochenende
Flo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
