  2 Artikel mit unterschiedlichem Funktionstext
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Artikel mit unterschiedlichem Funktionstext (3628 mal gelesen)
BMGFlo
Sehen Sie sich das Profil von BMGFlo an!   Senden Sie eine Private Message an BMGFlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 15. Aug. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider nichts direktes zu dem Thema gefunden oder ich finde nicht die richtigen Schlüsselwörter:
Ich hab einen Schaltschranklüfter mit Artikel.
Dem Lüfter habe ich auch den Austrittsfilter auf der anderen Seite des Schaltschrankes zugewiesen, so das er 2 Artikel hat.
Nun zeige ich mir neben der Aufbauzeichnung eine Legende an.
Der Lüfter und der Austrittsfilter werden auch Angezeigt, alles super.
Nur ist das Problem das der Pfadfunktionstext in der Spalte Beschriftung für beide Angezeigt wird.
Nun zur Frage: Ist es möglich da zu unterscheiden, dass einmal Lüfter und einmal Austrittsfilter in der Spalte steht?
MfG Flo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Aug. 2013 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte hier auch eins, zwei Bildchen...
Nur ist das Problem das der Pfadfunktionstext in der Spalte Beschriftung für beide Angezeigt wird. Nun zur Frage: Ist es möglich da zu unterscheiden, dass einmal Lüfter und einmal Austrittsfilter in der Spalte steht?
Wir sind immer noch in der Schaltschranklegende?
Meinst Du die Artikelbezeichnung oder wirklich den Pfadfunktionstext? Wenn Pfadfunktionstext, wo liegen Deine beiden Artikel (Lüfter + Filter) im Plan? An einem Gerät? Wenn ja dann gilt der Pfadfunktionstext natürlich für beide. Wenn nein dann sollte die Artikelbezeichnung natürlich für beide unterschiedlich sein und auch in der Legende entsprechend ausgegeben werden. Welches Formular benutzt Du?
Danke...
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir benutzen das Formular F18_006.f18 als Grundlage.
Erstes Bild:
Ausschnitt Schaltschranklegende und die Grafiken im Layout, hab ich mal zusammengeschnitten.
Zweites Bild:
Lüftermotor und Austrittsfilter sind beide im Symbol hinterlegt.
Deswegen ist es ja auch normal das bei beiden das selbe BMK und die selbe Beschriftung in der Legende steht.
Nun ist meine Frage ob es schaffen kann das in der Spalte unter 1 Austrittsfilter steht obwohl ich den Pfadfunktionstext nicht ändere.
Bin auch gerne offen für andere Ideen bezüglich der Hinterlegung des Artikels des Austrittsfilters.
Hoffe auch hier das man die Screens deuten kann
MfG Flo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Danke...
Ja so wie es aussieht verwendet Dein Formular der Schaltschranklegende nur den Pfadfunktionstext zur Anzeige. Daher bekommst Du natürlich auch immer den gleichen Text angezeigt da beide Artikel hinter dem einen Symbol liegen. Was erst einmal nicht unbedingt verkehrt ist. Mache ich auch so.
Du müsstest also hier das Formular anpassen. Ich würde das so lösen das vorrangig die Artikelbezeichnung angezeigt wird (Pos. 1 Austrittsfilter, Pos. 7 Schaltschranklüfter) und darunter zusätzlich (etwas kleiner) der Pfadfunktionstext.
Da der Pfadfunktionstext in Deinem Beispiel für beide Artikel gilt bzw. automatisch herangezogen wird wirst Du da nichts getrennt bekommen...
