  Potentialfarben Probleme
Autor Thema:  Potentialfarben Probleme (2123 mal gelesen)
ETK-1
Sehen Sie sich das Profil von ETK-1 an!   Senden Sie eine Private Message an ETK-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETK-1
EPlan P8 1.9.6
Select
Einsteiger
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe Probleme mit der Potentialfarbe. Ich habe ein Potentialanschluss hellblau definiert ( Verbindungsgrafik: Farbe /hellblau), und diese wird z.B. nicht oder nur teilweise übernommen.
Ich habe mal an manchen Anschlüssen die hellblaue Farbe, an den anderen Anschlüssen übernimmt der sie mir nicht.
Kann mir jemand helfen??
LG
ETK-1
[Diese Nachricht wurde von ETK-1 am 14. Aug. 2013 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Aug. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETK-1 10 Unities + Antwort hilfreich
kann alles mögliche sein...
-keine durchgehende Verbindung mit genau einem Anfang und genau einem Ende
-irgendwo eine Verbindungsdefinition mit anderer Farbe
-Wenns über Bauteile geht: Potential weitergeben?
Würde zunächst das erste kontrollieren, dann ggf. Einfügepunkte anzeigen <I> zwecks V-def-pu's
Ralf
ETK-1
EPlan P8 1.9.6
Select
Einsteiger
erstellt am: 14. Aug. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, habe am Anfang und Ende ein Potentialanschluss mit der gleichen Farbe. Ich habe es mit der 1.9 Version erstellt und da funktioniert es einwandfrei. Jetzt habe ich das Projekt auf 2.0 Version auf einen anderen Rechner geöffnet, und da übernimmt der nur teilweise die Farben???
jap das passt soweit alles.
woran könnte es noch liegen?!
ETK-1
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
HÜBERS ist Spezialist und einer der Weltmarktführer im Anlagenbau für Gießharzanwendungen und Imprägniertechnologie. Die Verfahrenstechnik für das Aufbereiten, Mischen und Dosieren von Gieß- und Imprägniermassen ist ein Kernbereich unserer Tätigkeit. Namhafte Kunden u.a. aus der Elektrotechnik, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrttechnik in aller Welt fertigen auf unseren Anlagen unterschiedlichste Produkte ? vom Halbleiter-Chip bis zum Rotorblatt für Windkraftanlagen....
Anzeige ansehenEinkauf
ETK-1
EPlan P8 1.9.6
Select
Einsteiger
erstellt am: 16. Aug. 2013 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand weitere Tipps geben??
Woran kann es liegen?
LG
ETK-1
