  Wertesatz
Autor Thema:  Wertesatz (1576 mal gelesen)
grave-digger
Sehen Sie sich das Profil von grave-digger an!   Senden Sie eine Private Message an grave-digger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grave-digger
Win7 64
EPLAN 5.70 Professional
EPLAN Electric P8 1.9 HF1
EPLAN Electric P8 2.1
EPLAN Electric P8 2.2
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe ein Problem, und hoffe das mir hier vielleicht weitergeholfen werden kann.
Ist es möglich einer variabe im Wertesatz eine Eigenschaft des BMK mitzuteilen?
Schon mal vielen Dank in voraus.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 14. Aug. 2013 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grave-digger 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas geht meines Wissens nach nicht mit Bordmitteln. Wenn du deine gewünschte Arbeitsweise beschreibst und das Ergebnis welches du erzielen möchtest, lässt sich vielleicht eine andere Lösung finden.
Gruß Daniel
grave-digger
erstellt am: 15. Aug. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte an einem z.B. ASI Teilnehmer die Bus-Daten für Kommonikationseinheit Konfigurationsprojekt und Hängt an Bus-Master eintragen lassen. Diese sollen sich aus Ort und BMK zusammensetzen.
Also möchte ich eigentlich eine Variable mit einem aktuellen Wert beschreiben (auffüllen).
Die restlichen Eintragungen kommen aus den Wertesäten für Master und Slave direkt über die Textliste der Variablen.
Ich hoffe das ist verständlich beschrieben.
Mirko
