 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Prüfverfahren in EPLAN (2403 mal gelesen)
nilsbeck Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 13.08.2013
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, In der aktuellen Broschüre von EPLAN Electric P8 steht, dass es automatische Prüfverfahren gibt. Meine Frage diesbezüglich ist, wie diese Prüfungen stattfinden. Wie können bestimmte Prüfungen in das Projekt eingefügt werden. Sind dafür z.B. Wertelisten definierbar, oder sind für bestimmte Felder min-max-Bedienungen festzulegen? Ist es möglich mit Hilfe von Skripten o.ä. auch komplexere Prüfungen vollziehen zu lassen? Wann werden diese geprüft? Auf Knopfdruck oder automatisch, wenn sich z.B. ein Wert ändert? Darüber hinaus interessiert mich, ob auch Daten nach vorgegeben Regeln generiert werden können. Vielen Dank für die Hilfe!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nilsbeck
Hallo, das integrierte Standard-Prüfverfahren findest Du unter Projektdaten - Meldungen Hier lassen sich in Rubriken unterteil vorprogrammierte Prüfungen ein- und ausschalten, Filter auf die Prüfungen einstellen usw Infos findest Du in der Onlinehilfe. ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 14. Aug. 2013 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nilsbeck
Hallo nilsbeck, klingt als würdest du noch VOR dem Erwerb einer Eplan Lizenz stehen!? Die Prüfläufe die Eplan bereitstellt beschränken sich hauptsächlich auf die Prüfung der Konsistenz von eingegebenen Daten. Beispielsweise kannst du prüfen lassen ob die Artikel welche du an einem Betriebsmittel hinterlegt hast auch alle Funktionen bereitstellt die im Stromlaufplan gezeichnet wurden (z.B. Relais mit ausreichend vielen Kontakten). Oder ob die auf einer Monatgeplatte platzierten Bauteile auch alle im Stromlaufplan dargestellt sind. Oder ob du Kurzschlüsse im Plan hast oder oder oder. Hier noch ein Screenshot der Prüflauf Einstellungen. Links die Spalte zeigt die "Kategorien" und rechts siehst du die einzelnen Prüfläufe die es zum Thema Klemmen gibt. Eigene Regeln kann man leider nicht erstellen. Aber das was da ist, ist schon ziemlich umfangreich und auch hilfreich. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 15. Aug. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nilsbeck
| | Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme | Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
nilsbeck Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
