 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Kabeldefinition als Farbe / Nummer (4310 mal gelesen)
Slotcher Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 56 Registriert: 15.05.2013 Eplan P8 2.2
erstellt am: 09. Aug. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seit 2 Wochen darf auch ich mich nun mit dem EPLAN Electric P8 2.2 beschäftigen. Mein Problem ist es, ich bekomme keine Bezeichnung an meinen Punkt. Da soll eigentlich sowas stehen wie BN oder GY. Es funktioniert aber einfach nicht. Bei meinem Kollegen funktioniert es einwandfrei, auch mit dem selben Kabel. Habe ich irgendeine Einstellung Falsch? Die Funktionsschablone wird auch nicht automatisch erkannt. [Diese Nachricht wurde von Slotcher am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
 Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slotcher
Dann überprüfe mal, ob ePlan die Quelle und das Ziel auch erkennt. Z.Bsp. im Kabelnavigator das Kabel markieren, dann "Bearbeiten". Achso: willkommen hier im Forum [Diese Nachricht wurde von jelem am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Quelle und Ziel hat E-plan perfekt erkannt. Er hat einfach nur keine Farben hingeschrieben. Mittlerweile klappt es. Ich weiß aber leider nicht woran es lag. Habe einfach die ganze Kabeldefinition nochmal neu gemacht auf einer anderen Seite, plötzlich funktionierte es auch auf der Seite wo es erst nicht ging. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slotcher
Hallo Slotcher Ich denke das er mühe hatte mit den Verbindungen. Hast Du mal auf "Verbindungen Aktualisieren" gedrückt? Es kann sein das Eplan das mittlerweile selbst gemacht hat (z.B. wenn man in Eplan neu startet). Falls Du wieder so ein Hänger hast, einfach mal die "Verbindungen Aktualisieren". Im Zweifelsfalle, wenns noch nicht hilft auch noch die Shift + STRG Taste gedrückt halten und dann darauf klicken. Er berechnet dann aber alles neu. Grüsschen ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
