  Automatischer PDF Seitenexport
Autor Thema:  Automatischer PDF Seitenexport (1263 mal gelesen)
Joeblack76
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joeblack76 an!   Senden Sie eine Private Message an Joeblack76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joeblack76
Eplan 2.4 Professional
Ausbaustufen Fluid, PPE und pro Panel
Expertenmenü
erstellt am: 07. Aug. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Script mit dem man Seiteneigenschaften auslesen kann und dann damit direkt ein PDF von markierten Seiten erstellen kann.
Im Grunde verwenden wir die Dokumentenart als Zeichnungsnummer und alles unter dieser Nummer möchte ich gerne nach dem Seitenabschließen als PDF ausgeben und zwar in einer bestimmten Form (Zchngsnr.+höchste Blattanzahl Struktur+ höchster Seitenindex).
Halb automatisch habe ich das schon hin bekommen, ich fange die Aktion Seite abschließen ab und rufe danach den Seitenexport auf. Das ist aber nicht wirklich das gelbe vom Ei.
Außerdem ist es zwar hilfreich per Seitennavigator die Seiten im Entwurf anzeigen zu lassen. Wenn ich diese aber abschließe verschwinden die natürlich aus dem Seitennavigator und ich kann sie nicht mehr mir Exportieren.
Also wenn einer von den Script -Spezialisten eine Idee hat immer her damit.
Danke und Gruß
Joe
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 08. Aug. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joeblack76 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum anfangen... http://suplanus.de/pagepdf/
Meines Wissens kannst du auch einen Seitenfilter anwenden per Script, hab die Action aber nicht im Kopf.
Johann
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
