  Kabelplan in Excel wiedergeben
Autor Thema:  Kabelplan in Excel wiedergeben (3121 mal gelesen)
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rumpor an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpor
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 06. Aug. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche nun schon verzweifelt einen Kabelplan in Excel zu übergeben. An sich habe ich schon alles was ich will (Quelle, Ziel, Ader, Kabelname) jedoch bekomme ich es nicht hin mir den Typen auszugeben. Habe als Vorlage die von Eplan genommen, jedoch hatte mir es da nicht gefallen das hier je ein Tabellenblatt erstellt wurde pro Kabel, das wollte ich ändern.
Weiß eventuell jemand wie ich an die Infos über das jeweilige Kabel rankomme?
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mal auf "Auswertungen" und "Beschriftungen",
dort dann auf "Einstellungen und ..."
es öffnet sich dann ein Fenster und dort kannst
Du dann mit dem Pfeil eine Auswahl treffen. Irgendwo
steht dann "Typennummer", das musst Du nach rechts
schieben.
Und in Deinem Formular musst Du noch eine entsprechende
Spalte dafür anlegen.
Ich hoffe, mein Geschreibsel ist verständlich
LG Marina
Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm finde das nicht.
Du meinst schon die einstellung von meinem jeweiligen Schema?
und dann auch bei dem Register "Etikett"
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich meine das Schema und Register Etikett.
Habe Dir mal ein Foto gemacht.
[Diese Nachricht wurde von Marina am 07. Aug. 2013 editiert.]
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir erscheint hier immer nur eine 0
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe doch einmal, ob Du in der Datenbank am Artikel unter Typennummer auch was eingegeben hast. Eine andere Möglichkeit ist noch, daß Du im Formular (Excel) kein Feld definiert hast. Mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein, vielleicht weiß noch jemand anderes eine Lösung.
LG Marina
