  Eplan P8 Installation
Autor Thema:  Eplan P8 Installation (1993 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß Eplan P8 auf mehrern Arbeitsstationen Installieren. Kann man die
- verfügbare Programme
- Zielverzeichnisse
- Benutzerdefinierte Installation
bei der P8 installation irgenwo fix einstellen, damit immer die gleichen Parameter bei der Installation hergenommen werden ?
mfg Markus
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 06. Aug. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach bei Optionen => Einstellungen die Benutzer, Station und Firmeneinstellungen exportieren und auf den Zielrechnern importieren.
Bei Benutzer => Darstellung => Benutzerkennung die Daten auf jedem Rechner anpassen.
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich hier um eine NEU installation!
Ich will beim SETUP diese Einstellungen bereits mitgeben.
mfg Markus
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Beim Setup kann man erstmal nur die von den MSI-Paketen
möglichen Werte setzen. Das sind Zielverzeichnisse,
Kundenkennung.
Einstellungen können nicht direkt beim Setup
gesetzt werden und man muss beachten,
dass es Benutzer, Stations- & Firmeneinstellungen gibt.
Damit man das auf gewünschte Default-Werte setzen
kann, gibt es in Eplan die AddOn-Technik.
Grundprinzip:
Man erstellt alle gewünschten Settings in einem
Netzwerkpfad bereit und teilt Eplan den Suchpfad
für diese Defaulteinstellungen innerhalb der Firmeneinstellungen mit.
Voraussetzung: alle Clients besitzen die gleichen
Firmeneinstellungen und Kundenkennung.
Bei Start eines Clients sucht sich Eplan diese
Einstellungen und wendet die ggf. an --> fertig
Daneben kann man aber auch z.B. mit Scripten
und / Aufrufschaltern ne Menge machen.
Das sprengt aber hier den Rahmen.
Frag doch einfach mal bei Eplan nach.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
