  Blockeigenschaft - SPS-Anschluss - Daten des Sensors / Aktors
Autor Thema:  Blockeigenschaft - SPS-Anschluss - Daten des Sensors / Aktors (3904 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade irgendwie auf den Schlauch mit folgendem Problem
Ich brauche eine IO-Liste, in der folgende Daten enthalten sind
- SPS-Adresse -kein Problem
- symbolische Adresse - k.P.
- Pfad-Funktionstext - k.P
- Funktionstext des Sensors / Aktors - Problem
Das Problem besteht für mich dadrin, dass ich m.M. nach nur über die Zielverfolgung an diese Infomation komme, und ich zich verschiedne Varianten habe
Weiterhin ist der Sensor / Aktor mal ein normales Betriebsmittel und mal ein Gerätekasten
Ich kriege das zwar einzeln hin, suche aber eher nach einer generellen Lösung.
Eplan ermittelt ja die symbolische Adresse unabhängig von der Zielverfolgung automatisch und richtig, jetzt müsste ich sagen können - gehe zum Bauteil der symbolischen Adresse und hole mir folgende Daten ....
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
BigSmartie
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von BigSmartie an!   Senden Sie eine Private Message an BigSmartie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigSmartie
EPLAN P8 2.2.5
erstellt am: 06. Aug. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi, da ich eigentlich nur mit Blockeigenschaften arbeite, kann ich dir da wohl weiterhelfen ;-)
Für „globale“ Blockeigenschaften in den Projekteigenschaften müssen einige Sachen beachtet werden:
Ausrichtung der Klemmen muss immer zum SPS Anschluss ausgerichtet sein.
Also bei Eingängen, wo der Eingang unten auf der Seite dargestellt ist, müssen die Klemmen die Symbolvariante C haben (Anschluss 1 unten) und bei Ausgängen, die oben dargestellt sind, die Variante A (Anschluss 1 oben).
Das ist wichtig weil die Klemmen ja die Informationen weiter an den SPS Anschluss leiten.
In Eplan kann man ja für verschiedene Funktionen wie Klemmen oder SPS-Anschlüsse jeweils 100 Blockeigenschaften anlegen. Es hat sich bewehrt die Blockeigenschaften nicht zu mischen. Das heißt wählt man z.B. BE[1] für den Signaltext bei SPS-Anschlüssen, so sollte diese BE auch bei den anderen Funktionen „reserviert“ werden.
Wichtig ist es auch das die Sensoren und Aktoren allen das gleiche Ortskennzeichen haben, wie in diesem Beispiel „+_“
Damit du die Informationen an deine SPS-Anschlüsse bekommst, habe ich dir mal diese 4 einfachen BE gemacht, natürlich kannst du diese für dich nach anpassen:
BE[1] BMK Sensor/Aktor
BE[2] Artikelnummer         Sensor/Aktor
BE[3] Kabel-BMK Sensor/Aktor
BE[4] +Ortskennzeichen Klemmkasten
Klemmen:
Da sie nur zur Informationübertragung dienen sind diese recht einfach.
<20202 1> Blockeigenschaft: Format [1] [20211,2,1<20201<20201,1,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
<20202 2> Blockeigenschaft: Format [2] [20211,2,1<20201<20201,2,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
<20202 3> Blockeigenschaft: Format [3] [20211,2,1<20201<20201,3,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
<20202 4> Blockeigenschaft: Format [4] [20211,2,1<20201<20201,4,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Geräteanschluss:
Hier werden die Informationen auf die jeweilige „Bahn“ gelegt ;-)
Wichtig: Dies funktioniert nur wenn die Sensoren/Aktoren, das gleiche Ortskennzeichen tragen. Beim Geräteanschluss ist eigentlich nur zu beachten, das Informationen, wie Artikelnummer vom Gerätekasten kommen, deswegen muss im Format die Hauptfunktion abgefragt werden (BE[3] …..<20064….)
<20202 1> Blockeigenschaft: Format [1] [20201<1220,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,1,0,_,0,0,0>][20201<20006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>]
<20202 2> Blockeigenschaft: Format [2] [20201<1220,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,1,0,_,0,0,0>][20064<117,1<22001,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>>]
<20202 3> Blockeigenschaft: Format [3] [20201<1220,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,1,0,_,0,0,0>][20212,1,1<20064<20201<20006,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>>>]
<20202 4> Blockeigenschaft: Format [4] [20201<1220,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,1,0,_,0,0,0>][20211,1,1<20201<1240,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>>]
Allgemeine Betriebsmittel:
Sie sind ähnlich wie die BE für die Geräteanschlüsse, nur hier ist zu beachten das Allgemeine Betriebsmittel min. 2 Anschlüsse haben.
[20201<1220,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,1,0,_,0,0,0>][117,1<22001,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>]
[20201<1220,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,1,0,_,0,0,0>][20212,2,1<20064<20201<20006,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>>>]
[20201<1220,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,1,0,_,0,0,0>][20211,2,1<20201<1240,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>>]
SPS-Anschluss:
Der jeweilige SPS Anschluss fragt eigentlich auch nur noch die jeweilige BE ab. Nur hier ist es ratsam die Option „andere Darstellungsart der Funktion“,„Allpolig“ mit reinzunehmen (…..[20203,1,1<….) Das hat den Vorteil das du die Informationen auch in der SPS-Übersicht mitanzeigen kannst.
<20202 1> Blockeigenschaft: Format [1] [20203,1,1<20211,1,1<20201<20201,1,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]
<20202 2> Blockeigenschaft: Format [2] [20203,1,1<20211,1,1<20201<20201,2,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]
<20202 3> Blockeigenschaft: Format [3] [20203,1,1<20211,1,1<20201<20201,3,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]
<20202 4> Blockeigenschaft: Format [4] [20203,1,1<20211,1,1<20201<20201,4,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]
So, ich hoffe es funktioniert so schon. Bin momemntan auf der Arbeit und konnte die nur schnell aussen Kopf heraus aufschreiben.
Aber wenn du keine Messumformer oder ähnliches hast, die zwischen SPS-Anschluss und Sensor sind, müsste es klappen.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das sieht gut aus. Werde das gleich mal testen.
habe mir mittlerweise mit dem Beschriftungsmodul geholfen, da man im SPS-Diagramm an die daten des angeschlossenen Sensors kommt.
Trotzdem vielen Dank !!
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
