  zwei Verbindungsdefinitionspunkte mit unterschiedlicher Beschriftung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zwei Verbindungsdefinitionspunkte mit unterschiedlicher Beschriftung (1900 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 02. Aug. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Projekt für USA soll an allen Klemmpunkten eine Einzeladerbeschriftung mit der Bezeichnung das Anschlusspunkts hin.
Bis jetzt kann ich die Verbindungsdefinitionspunkte automatisch setzen lassen. Aber ich brauche ja je Seite einen davon. D.h. je Verbindung zwei Stück.
Kann das Eplan? Wenn ja wie? Und wie bekomme ich schnell und einfach den jeweiligen Anschlusspunkt an die einzelne Verbindung?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Aug. 2013 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ohne es probiert zu haben aber das wird nicht automatisch funktionieren. Eine Verbindung wird nur eine Bezeichnung bekommen können...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Aug. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
Bei den Einstellungen zur automatischen Verbindungsnummerierung gibt es die Möglichkeit folgendes zur Platzierung einzustellen
"Einmal pro Seite"
"Am Anfang und Ende"
mit der Beschriftung muss man mal sehen ob das automatisch geht...
Romy
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei!
Vielen Dank für Eure Infos/Hilfe!
Sebastian
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Aug. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst du überhaupt die Quell und Ziel-Anschlüsse in der Verbindungsbezeichnung eintragen?
Stehen doch schon im Plan an den Geräten.
Einfach in der Beschriftungsausgabe der Verbindungen die gewünschten Daten wie BMK und Anschluss ausgeben.
Wenn du in der Verbindungsbezeichnung Farbe und Querschnitt angibst kannste gezielt nach diesen Verbindungen bei der Beschriftungsausgabe filtern und sortieren.
