 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Anschlüsse am neuen Symbol (4875 mal gelesen)
CaptainFlint Mitglied Ing
 Beiträge: 34 Registriert: 12.06.2012
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Jul. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaptainFlint
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jul. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaptainFlint
Aber Achtung: Damit ändert man die originale EPLAN-Funktionsdefinitionsbibliothek --> bei Versionswechsel aufpassen LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaptainFlint
erstellt am: 26. Jul. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe noch 3 Stunden am Symbol herumgespielt. Leider ohne Erfolg. Dennoch Danke für die Hilfe. Ich bin zugegeben etwas verärgert. Ich behaupte einfach mal, Eplan muss bei der Symbolanlage deutlich nachbessern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 26. Jul. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaptainFlint
Hallo, wie sieht denn dein Eigenschaftendialog aus wenn das Symbol im Schaltplan platziert ist? Mach mal Bilder vom Reiter "Näherungsschalter" und vom Reiter "Anzeige" und dort die Eigenschaftsanordnung der "Anschlüsse". Oder lad mal das Symbol hier hoch. ------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaptainFlint
Weshalb muss es denn ein Symbol sein ? Würde ein Makro nicht einfacher in der Erstellung sein und man läuft nicht Gefahr, falls mal Endkunden Vorgaben machen und eigene Symbole nicht erlauben... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, an dieser Stelle holt mich meine Vergangenheit als Elektronikentwickler und Leiterplattenlayouter wieder ein. In den gängigen Elektronikprogrammen ist ein Symbol, seit DOS Zeiten, sehr komfortabel zu erstellen. Ein Prozess der in 10min abgeschlossen ist. Das erstellte Eplan Symbol kann ich natürlich im Schaltplan mit Kontakt-Nummern versehen. Ich hätte es nur gern schon vollständig angelegt. An der Stelle trifft der Satz: Ändere was änderbar ist und akzeptiere was nicht zu ändern ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaptainFlint
Aber genau darin liegt doch das Problem: Das Makro dauert keine 10min und in EPLAN wurden/werden eben kaum eigene Symbole gebaut. Das was in anderen Systemen das Symbol ist, macht man in EPLAN i.d.R. als Makro. Das kann man einem Artikel z.B. im Feld "Makro" auf der Registerkarte "Technische Daten" eintragen und schon kann man per Drag&Drop Artikel und Schaltplaninhalt in einem Rutsch erstellen. Ist Dir die Funktionsweise / Möglichkeit mit Makros bekannt ? Alle Herstellt liefern Makros (keine Symbole). Bei komplexeren Geräten kommst Du mit dem Symbolbau auch nicht weiter, da verschiedene Logiken gebraucht werden (Beispiel: Not-Ausrelais, SPS-Komponenten...) Trenn Dich vom Gedanken "ich brauch ein Symbol" und befasse Dich mit Makros: Du wirst das erreichen, was Du möchtest LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, Du magst im Wesentlichen recht haben mit den Makros. In meinem konkreten Fall habe ich 3 x 8 Sensoren 3polig, die ich als Symbol aufrufen kann. Dann folgt ein funktionsgleicher Sensor 5polig. Ich hätte es gern, wenn der funktionsgleiche Sensor auch das gleiche Symbol hat, nur eben mit 5 Kontakten und nicht wie im vorhandenen Symbol mit 3 Kontakten. Ich denke so ganz abwegig ist meine Herangehensweise auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
