  Darstellung von Abteilungstrennplatten
Autor Thema:  Darstellung von Abteilungstrennplatten (2135 mal gelesen)
CaptainFlint
Ing
Sehen Sie sich das Profil von CaptainFlint an!   Senden Sie eine Private Message an CaptainFlint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaptainFlint
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich baue eine Klemmenleiste und unterteile diese mit Abteilungstrennplatten.
Der letzen Klemme des Verbinders weise ich die Abteilungstrennplatte als Artikel zu. Allerdings leidet die Übersichtlichkeit, weil ich die Zuweisung im Schaltplan ja nicht sehe.
Jetzt die Frage: gibt es einen "quasi" Standard für die Darstellung der Abteilungstrennplatten im Schaltplan?
csch
Sehen Sie sich das Profil von csch an!   Senden Sie eine Private Message an csch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csch
EPLAN P8 Prof.
Version: 2.2.5.6360
erstellt am: 23. Jul. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flint,
m.M.n. gehört das "Klemmleistenzubehör" (Trennplatte, Abschlussplatte, Endklammer,...) in die "Klemmleistendefinition, wo diese Teile als Artikel hinterlegt werden. Die Klemmleistendefinition erzeuge ich über den Klemmleistennavi.
Im Schaltplan an sich wird nur die Klemme als solche platziert, als Hauptsymbol mit der Klemme als Artikel (z.B. Phoenix ST 2,5 o.ä.).
Später, bei dem Aufbau des 2D-Schaltschrankes, lassen sich die Artikel der Klemmleiste (Klemmen + Zubehör) einfach per Drag&Drop aus dem Betriebsmittelnavi auf die Montageplatte ziehen und platzieren.
... genaueres zu der Klemmleistendefinition steht auch in der Onlinehilfe, bzw auch in nem PDF des EPLAN Supports.. müsst ich aber selbst schauen.
Gruß, Christoph
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 24. Jul. 2013 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde da gern widersprechen. Das aufreihbare Zubehör wird schon an den Stellen eingetragen wo es auch eingebaut wird. Somit passt z.b. auch ein Klemmenaufreihplan. Am übersichtlichsten geht die über den Klemmleisten Bearbeiten Dialog. Dort kann das aufreihbare Zubehör über die rechte Maustaste hinzugefügt werden und an die richtige Stelle geschoben werden.
CaptainFlint
Ing
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Shrek,
die Idee mit dem Klemmleistenplan bearbeiten gefällt mir ganz gut.
Ich werde das Prinzip so übernehmen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man könnte dann noch über blockeigenschaften ein feld befüllen lassen welches anzeigt ob zubehör in die klemme reindefiniert wurde.
das ganze auf einen eigene ebene wenn man will.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
csch
EPLAN P8 Prof.
Version: 2.2.5.6360
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CaptainFlint:
Hi Shrek,
Jaaa.... ich werde das ab jetzt auch so machen
So ist die Übersicht für den User bei erstellen der Klemmleiste auch wirklich gegeben, auch das Platzieren im Schaltschrank ist besser, flüssiger.. Danke für den Tipp!
.. und wieder eine tolle (für mich) neue Funktion in EPLAN, die das Arbeiten furchtbar erleichtert..
[Diese Nachricht wurde von csch am 24. Jul. 2013 editiert.]
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier lohnt auch ein Blick in den Supportbereich auf www.eplan.de
Dort gibt es Dokumente zu verschiedensten Themen. Auch zu dem Thema Klemmen und Zubehör.
