  intern gebrückte Doppelstockklemmen
Autor Thema:  intern gebrückte Doppelstockklemmen (4549 mal gelesen)
csch
Sehen Sie sich das Profil von csch an!   Senden Sie eine Private Message an csch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csch
EPLAN P8 Prof.
Version: 2.2.5.6360
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich komme bei der Darstellung von Doppelstockklemmen nicht weiter.
Die angebotenen Lösungen zur Behebung dieser Problematik finde ich nicht ausreichend, bzw. kann ich die Anschlussbezeichnungen der Klemmen nicht so darstellen, "wie wir es schon immer gemacht haben"  ...
Also: Was ich möchte ist eine Doppelstockklemme mit interner Brücke (z.B. Phoenix Contact, STTB-PV). Von der Logik her eine Klemme mit Steg, 4 Anschlüssen. Wähle ich nun das passende Symbol (X4_B) und lege es im graf. Editor ab bekomme ich als Bezeichnung für die ganze Klemme (sprich für die beiden Etagen) jedoch nur eine Bezeichnung. Also bekommen folglich beide Etagen einer Klemme das selbe Schildchen aufgeklipst... und hier liegt das Problem! Da bei uns auch die obere und untere Etage einer (intern gebrückten) Doppelstockklemme durchnummeriert werden, weiss ich nicht wie ich das in EPlan realisieren soll / kann / muss.
Wäre um einige Meinungen, Erfahrungen oder Hilfestellungen sehr dankbar!
Schönen Gruß, Christoph
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Jul. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ich schätze mal da gibt es keine Lösung, da Du hier per Definition eine 4-fach-Klemme hast und keine Doppelstockklemme. Diese ist physikalisch getrennt und besteht aus zwei übereinander gebauten Klemmen mit je zwei Zielen. Während die 4-fach-Klemme eine Klemme mit vier Zielen ist. D.h. 4-fach-Klemme eine Nummer, Doppelstockklemme zwei Nummern. So sehe ich das jedenfalls.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 01. Aug. 2013 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dein Problem hatte ich auch schon.
Wir verwenden keine intern gebrückten Doppelstockklemmen mehr, weil man diese Brücke nicht sehen kann wenn man auf die Schnelle keinen Plan zur Hand hat.
Bei uns waren das Phoenix UKK 5-PV. Wir mussten eine Altanlage von uns umbauen/erweitern. Also mussten auch die Schaltpläne neu in CAD gemacht werden.
Ich habe das in meinem Beispiel (siehe Bildchen) so gelöst:
  • für Klemme Nr. 1 das Symbol 1354 / X3_2 Variante A und auf Ebene 2 eingestellt
  • für Klemme Nr. 2 das Symbol 1354 / X3_2 Variante G und auf Ebene 1 eingestellt (Die Ebenen dürfen auch vertauscht sein    )
  • auf die Brücke zwischen den Klemmen habe ich eine Verbindungsdefinition Drahtbrücke gesetzt
  • im Klemmenplanformular den Platzhalter für die Drahtbrücke an eine "sinnvolle" Stelle platziert - Fertig
Es ist also nicht unmöglich.
Edit: Hab' noch was vergessen  . Diese "Sache" war in Version 1.9.11.3773, deshalb könnte es sein, das du andere Symbole verwenden musst.
Im Prinzip geht es ja nur darum, diese interne Brücke in den Klemmenplan hinein zu bekommen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 01. Aug. 2013 editiert.]
