  2D Schaltrankaufbau Montageplatte nicht rechteckig
Autor Thema:  2D Schaltrankaufbau Montageplatte nicht rechteckig (1972 mal gelesen)
MLS74
Sehen Sie sich das Profil von MLS74 an!   Senden Sie eine Private Message an MLS74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer erklären wie ich eine nicht rechteckige Montageplatte erzeugen kann? Es wären sozusagen ein großes Rechteck mit einem kleinen was halb dadrüber liegt. Kann man das irgendwie über Polylinien realisieren?
Danke für eure Hilfe!!!
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird nicht gehen, ist mir jedenfalls nicht bekannt.
Du kannst aber auf einer Montageplatte Sperrflächen definieren, die sich nicht bestücken lassen.
Kommt es Dir dagegen auf die Darstellung der Kontur Deiner realen Montageplatte an, kannst Du das Rechteck der "Montageplatte" auf unsichtbar setzen und die Kontur mit normalen Linien /Polilinien zeichnen.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Trick 17 wäre: einfügen eines Gerätekastens (Polylinie), dann umstellen der Funktionsdefinition von Gerätekasten auf Montageplatte und schon kann man, wenn man möchte Montageplatten mit Sternchen, Ecken, Ausbuchtungen etc. bauen...
Inwieweit das auf alles Auswirkungen hat muss man mal vorsichtig testen. Ich denke aber das hier nichts weiter passiert...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden für die Lösungsvorschläge. Ich teste mal und berichte dann.
Nachtrag:
Habe mir das Script von deiner Seite installiert damit ich Gerätekästen Polylinien erzeugen kann. Dann hab ich es wie vorgeschlagen gemacht und siehe da hat funktioniert
Super Tip!
Vielen Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von MLS74 am 18. Jul. 2013 editiert.]
