  CPU Adressen,Zuordnungslisten
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CPU Adressen,Zuordnungslisten (3674 mal gelesen)
JSchötz
E-Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von JSchötz an!   Senden Sie eine Private Message an JSchötz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSchötz
EPLAN Electric P8 Professional Version: 2.3 HF4 Build 7473 Modus:Experte
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir bitte weiter helfen.
Habe ein Problem mit den CPU´s im Projekt.
Im Projekt wird nur eine CPU verwendet,allerdings werden mir unter Projektdaten - SPS - Adressen/Zuordnungslisten mehrere CPU´s zur Auswahl angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit die nicht verwendeten CPU´s zu löschen?
Die nicht verwendeten CPU´s haben ja auch keine Einträge.
Gruß Josef
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSchötz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wahrscheinlich ist an manchen der SPS-Kästen (nur die Hauptfunktionen sind relevant) noch ein Eintrag im Feld "CPU: Name <20433>".
Filtere mal im SPS-Navigator nach SPS-Kästen mit nicht leerem Feld "CPU: Name <20433>" und lösche die Einträge, die nicht passen.
Im Kontextmenü des Feldes gibt es einen Eintrag "Auswahlliste aktualisieren", evtl. behebt das schon die meisten Probleme.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
JSchötz
E-Projektierer
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Unterstützung.
Der Tip mit Auswahlliste aktualisieren war perfekt.
Jetzt ist es so wie ich mir das vorgestellt habe.
Gruß Josef
