  Klemmenplan erzeugen - Anschlussbezeichnung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan erzeugen - Anschlussbezeichnung (8812 mal gelesen)
BMGFlo
Sehen Sie sich das Profil von BMGFlo an!   Senden Sie eine Private Message an BMGFlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
schon wieder ich mit einem Problem.
Ich habe schon ähnliche Themen gelesen, komme aber nicht wirklich zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.
Klemme:
PXC.3031306  -  4 Anschlüsse
http://eplandata.de/portal/pt_BR/part/PXC.3031306?cookieset=1
Problem:
Im Anhang sieht man einmal den Klemmenplan Jetzt:
Hier fehlt mir die Anschlussbezeichnung für 1b 1c 1d sowie die Querverweise.
Ich habe auch ein Bild von der Klemme 1a beigefügt: Diese ist als Hauptartikel gekenntzeichnet, die andern 3 nicht, sondern nur als Teilklemme, welche sich auf anderen Seiten befinden.
Das letzte Bild zeigt den Klemmenplan wie Ich ihn gerne hätte =)
Flo
PS: Ich hoffe Ihr helft mir nochmal, hat ja bis jetzt immer super geklappt  Dankeee
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd hat das Thema Teilklemmen mal sehr gut dokumentiert.
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=986&highlight=Teilklemmen&
Ich unterscheide die Anschlüsse nach 2 externen und 2 internen Zielen, somit gibts im Klemmenplan rechts die Anschlussbezeichnung c + d und links a und b. Funktioniert einwandfrei
Wichtig ist dass du die Anschlussbezeichnung auch an dem Richtigen Anschluß dran schreibst, das heißt :
Bespiel Klemme Symbolname X Variante A
diese hat oben den Anschluss 1 und unten den Anschluss 2, 2 ist das externe Ziel. Möchte ich also 2 Anschließen muss ich im Feld Anschlussbezeichnung erst einen Zeilenumbruch für den nicht belegten Anschluss 1 und dann die Bezeichnung eintragen
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 15. Jul. 2013 editiert.]
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Susi, danke für die Hilfe,
aber wo stell ich das ein mit Intern und Extern?
MfG FLo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaften Klemme --> Symbol-/Funktionsdaten und dort auf den Button "Logik"
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich nach langer Zeit mal wieder an das Klemmenplanformular gesetzt und mich entschlossen eins von Bernd als Vorlage zu nehmen.
Tatsächlich funktioniert fast alles =)
Ich hab nur ein Problem mit nicht platzierten Klemmen:
Wenn ich alle "Anschlüsse" der Klemmen, also a,b,c und d, platziere gibt es kein Problem.(Klemme 1)
Genauso wenn ich keine Klemme platziere.(Klemme 4)
Wenn ich aber nur Anschluss 2a und 2b platziere, werden im Klemmenplan die beiden anderen ausgeblendet und im Navigator erscheint dieses lila Dreieck.....
Ich kann natürlich die nicht benutzten Anschlüsse platzieren und "Platzierung löschen" dann funktioniert es, aber das ist ganz schön viel Arbeit....
Über Hilfe würde ich mich freuen, danke =)
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Sep. 2013 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da A,B,C und D immer an der gleichen Stelle im Formular sind dann mach ein dynamisches Formular und die Anschlußbezeichnung einfach als Text fest rein.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja stimmt das könnte ich auch machen, möchte aber nicht so gerne ein dynamische Formular erstellen, das sollte doch auch irgendwie anders gehen, oder wovon hängt das ab?
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
