 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel neu durchnummerieren (1508 mal gelesen)
Gremel Mitglied Hardwareplaner
 Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wieder mal ne Frage. Wir benutzen für unsere Kabel BMK z.B.: -01W0010 -01W0020 -01W0030 ...usw jetzt meine Frage: Wie kann ich schnellstmöglich die 01 gegen ne 02 tauschen??? also: -02W0010 -02W0020 -02W0030 ...usw. Im Eplan 5 konnte man ja suchen ersetzten mit Stern also z.b.: Suche -01W* ersetzen durch -02W* Jemand ne Lösung? Danke im vorraus. Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gremel
Wenn man das nicht einfach durch ein Offline-Nummerierungsschema lösen kann, kann man das auch in P8 mit Suchen/Ersetzen erledigen (siehe Bilder). Eine weitere Möglichkeit wäre dann noch das externe Bearbeiten was auch mit einem passenden Schema die Daten ausliest und anschließender Bearbeitung in Excel erfolgt... Vor dem Gesamtprojekt würde ich - egal welche Variante - das immer erst an 2, 3 Kabeln durchspielen ob das Ergebnis das ist was man sich vorstellt. Zur Not gibt es ja immer noch den Zurück-Knopf...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jul. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gremel
Hallo ! Neben den von Bernd schon genannten Möglichkeiten, könnte man ganz einfach auch die Massenbearbeitung aus dem Kabelnavigator heraus benutzen: Dazu evtl. temporär in den Navigatoren kurz die BMK-Vorziffer mit anzeigen lassen (zur besseren Übersicht) und danach einfach aus dem Kabelnavi heraus das Vollständige BMK bearbeiten, und die Vorziffer ändern.... Hier mal ein Beispielvideo, wie es auch gehen würde: http://screencast.com/t/17UNz2SJ LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
