  Kabelübersicht nach Excel
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelübersicht nach Excel (1821 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 09. Jul. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll jetzt nachdem ich in der Revisionsverwaltung mein Projekt abgeschlossen habe, noch eine Kabelübersicht nach Excel exportieren
Auswertungen > Beschriftung ist jedoch nicht mehr verfügbar
muss ich jetzt wirklich den Schreibschutz entfernen (neuer Index)
um eine Excelliste zu generieren?
HOC
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jul. 2013 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sehr komisch. Ich habe das eben mal probiert. Klappt nicht. Den Sinn dahinter verstehe ich jetzt auch nicht wirklich...
Klappt übrigens in der 2.2 auch nicht. Die 2.3 habe ich momentan nur auf dem Lappi laufen und das läuft gerade nicht...
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Jul. 2013 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist tatsächlich (schon immer) so das bei einer abgeschlossenen Revision keine Beschriftung mehr erzeugt werden kann.
Nervt mich auch unheimlich......
(Ich hatte das mal als Softwarewusch eingereicht; leider ohne Erfolg  )
Eine neue Revision musst Du aber nicht anlegen. Einfach den Schreibschutz entfernen, Beschriftung durchführen und dann wieder das Projekt abschließen; allerdings mit der gleichen Revision und ohne auszuwerten.
gruß
ger nim
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 10. Jul. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenschaften extern bearbeiten > Funktionen exportieren
würde funktionieren, aber leider sind hier keine Daten für Quelle und Ziel verfügbar
HOC
