  Ausbruch von ProPanel in Auswertung anzeigen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausbruch von ProPanel in Auswertung anzeigen (1528 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Werkstatt hat mal wieder neue Ideen und Wünsche ...
Bei den z.B. Lüftern wollen sie in den Aufbauzeichnungen den Ausbruch sehen.
Ich habe das in ProPanel mal soweit hinbekommen, dass ich mir den Ausschnitt anzeigen lassen kann.
Nur auf der Auswerteseite bekomme ich den Ausbruch nicht zu sehen.
Meine Frage:
Was genau muss ich einstellen, damit ich den Ausbruch angezeigt bekomme und diesen dann z.B. bemaßen kann?
Vielen Dank für Eure Antwort!
Sebastian
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Erst ab der V2.3 kann man eine neue Art von Modellansicht (=Bohransicht)
auf EPLAN-Seiten platzieren und mit den bekannten Werkzeugen bemaßen.
Bis dahin bleibt nur ein Export der NC-Bearbeitung (je nach verfügbarer Lizenz, als PDF oder DXF).
Diese Export könnte man dann als Fremddokument wieder in den Schaltplan einbinden,
aber mit direkt Bemaßen innerhalb von EPLAN musst Du bis V2.3 warten
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
vielen Dank für die Info!
Dann müssen die Jungs noch bis zur nächsten Version warten.
Sebastian
