 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: nichtgelistete eplan aktion (2506 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab mir mit dem strg+^ die aktion XEsSettingsMasterDlgAction geholt. knöpfchen programmiert usw. diese aktion ist in der hilfe nicht gelistet (zumindest nicht bis vers. 2.2). gibt es dazu parameter, dass ich gleich eine bestimmte einstellung ändern kann? hab zwar auf eine einstellung geklickt,komm aber mit dem strg+^ nicht weiter. vlt. hat jemand ne idee. mfg
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hallo ! Diese Action ruft auch nur den Einstelldialog auf, kann aber nicht dazu verwendet werden, bestimmte Einstellungen zu verändern. Bis zur V2.2 kann man Einstellungen über Scripting (hier muss schon ein klein wenig gecodet werden) manipulieren, bzw. über den Umweg XML-Files zu importieren (Frank (User F.S.) hatte da ein schönes alternatives Beispiel für die Sprachumschaltung gebaut). Diese Action XSettingsImport ist auch in der OH beschrieben. Ab V2.3 kann man das dann auch ganz ohne Script (für einfache Anwendungsfälle) auf Buttons legen. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die infos. mein ziel ist es nicht irgendwelche einstellungen zu importieren. ich möchte eine bestimmte einstellung während der planbearbeitung umschalten, also von einer sekunde zur anderen, und dann nachdem ich gemacht habe was ich wollte, will ich die einstellung wieder zurückstellen. das ganze wie gesagt nur mit einem knöpfchen, immer in die einstellungen reinkriechen möcht ich vermeiden. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Mir ist schon klar, was Du möchtest, aber bis zur V2.2: a) Nur mit Scripting b) mit Nutzung der Action XSettingsImport und Import der geünschten Einstellungen (einfach mal angucken) c) warten bis V2.3 Liebe Grüße,
Florian ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
