  Normblattgröße anpassen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblattgröße anpassen (5023 mal gelesen)
ScreechNoizer
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ScreechNoizer an!   Senden Sie eine Private Message an ScreechNoizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ScreechNoizer
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage.
Ich arbeite zur Zeit mit dem Programm EPLAN P8 V2.2 und habe mir dort eigene Normblätter und ein Deckblatt erstellt.
Problem jetzt ist nur, dass sich das Deckblatt nicht dem Normblatt anpasst, sondern nur halb so groß ist. Beim ausdrucken wäre dies etwas klein.
Weiß jemand wie man das Format oder die Größe des Normblattes verkleinern kann, damit das Deckblatt auch das komplette Blatt ausfüllt ?!
In dem Hochgeladenen Bild kann man erkennen was ich meine.
Ich hoffe man kann mir da weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScreechNoizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ScreechNoizer und willkommen hier im Forum,
ich schätze mal dass Du entweder das Deckblatt-Formular zu klein erstellt hast oder im Normblatt einen Massstab hinterlegt hast.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ScreechNoizer
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
Also einen Maßstab habe ich nicht auf dem Normblatt hinterlegt.
Egal welches Formularblatt ich benutze, alle werden sehr klein unten links am Normblatt angesetzt.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScreechNoizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass Du das Normblatt größer gezeichnet hast? Welche Größen hast Du denn beim Normblatt und den Formularen?
Grüße aus Frangn
Rob
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScreechNoizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ScreechNoizer,
wenn du den Maßstab änderst, übernimmt auch dein Deckblatt-Formular den Maßstab.
Wenn du dein Formular bearbeitest kannst du in den Eigenschaften eine Normblatt-Vorlage auswählen. Wähle am besten dein erstelltes Normblatt und passt das Deckblatt-Formular dem Normblatt an.
LG
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScreechNoizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das mit dem Normblatt in den Eigenschaften des Formulars zu hinterlegen ist zwar richtig,
aber dadurch wird doch das Formular IMMER mit diesem Normblatt ausgewertet,
unabhängig vom Projektnormblatt.
Die Frage ist doch grundsätzlich:
Woher stammt das Normblatt (kopiert von einem EPLAN-Normblatt) ?
Welche Maße hat das Normblatt ?
Welche Maße hat das Formular ?
Wurde da evtl. was aus EPLAN5 übernommen ?
Kann man das Normblatt hier hochladen um das am lebenden Objekt zu kontrollieren ?
(sonst ist das heitere Ratestunde  )
Einfach mal mit den Bemaßungswerkzeugen von EPLAN nachmessen,
dann die Ausdehnungseigenschaften von Formular & Normblatt kontrollieren.
Nicht zu vergessen die Schaltplanpfade & den Auswertebereich.
Ein Normblatt zu bearbeiten ist halt etwas mehr als nur Linien draufmalen
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Braini87
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScreechNoizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nairolf:
Hallo !
Formular bearbeiten -> rechte Maustaste im Seitennavigator -> Eigenschaften -> "Normblatt zur Bearbeitung des Formulars"
Wird nicht ausgewertet
[Diese Nachricht wurde von Braini87 am 09. Jul. 2013 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScreechNoizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info, da war ich wohl (wieder) auf dem Holzweg
LG
nairolf
