  Funktionsschablone bei Eingangsmodul
Autor Thema:  Funktionsschablone bei Eingangsmodul (3710 mal gelesen)
Bertmobil
Sehen Sie sich das Profil von Bertmobil an!   Senden Sie eine Private Message an Bertmobil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertmobil
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe es kann mir wer bei meiner Fehlersuche weiterhelfen.
Es geht um die Funktionsschablone.
Ich habe bei der SPS-Übersicht in meinem Stromlaufplan folgendes Problem:
habe die DI-Module eingefügt und auch die richtigen Artikeln hinterlegt, jedoch weist es mir keine Funktionsschablone hinzu.
Im Artikel ist eine Funktionsschablone hinterlegt.
Das Komische daran ist jetzt, dass bei dem ersten DI-Modul, also dem DI1, zeigt es mir die Funktionsschablonen an und nur bei den anderen, die danach kommen, zeigt sie Sie mir nicht mehr an.
Habe schon alles kontrolliert, sind alles die gleichen Module, überall die gleichen Einstellungen, dennoch zeigt es mir keine Schablonen an und somit bekomm ich nach einem Prüflauf die fehlermeldung, dass dieses Betriebsmittel mehr Funktionen verwendet als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt wird.
Was kann es da für ein Problem geben/haben?
Vanessa
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Jul. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
gut wäre eventuell ein Bild vom Betriebsmittelnavi, von einer Korrekten Funktion und der Fehlerhaften
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Bertmobil
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das gwünschte Bild vom Betriebsmittel-Navigator
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
leider sieht man nicht die Artikelnummer aber ich geh  mal davon aus das hinter beiden die selbe Nummer hinterlegt ist??
Marco
Bertmobil
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es ist bei allen Eingangsmodulen der selbe Artikel mit der gleichen Artikelnummer hinterlegt!
Das ist ja genau das, warum ich nicht verstehe, dass es beim ersten Eingangsmodul die Funktionsschablone angezeigt wird und bei allen darauffolgenden nicht!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist schwierig zu sagen mir fällt sonst nur noch auf das die Karte mit der Funktionsschablone, zwei Artikelplatzierungen hat und die ohne Funktionsschablone, keine Artikelplatzierung, vielleicht hängt das noch irgendwie zusammen, ansonsten hilft nur die Hauptfunktion kopieren und umbenennen, das müsste eigentlich funktionieren
Marco
Bertmobil
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Artikelplatzierungen sind nich dabei, da wir die Module mal ganz gelöscht haben vom Plan, also auch vom Schaltschrankaufbau!
Das mit dem Kopierun und wieder einfüngen habe ich auch schon gemacht, bevor ich mich ans Forum gewendet habe!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jul. 2013 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz ohne Projekt und aus der Ferne ist das nicht richtig zu beurteilen...
Kannst Du nicht mal eine Bildchen vom BM-Navi machen wo man beide (DI1 und DI2) inkl. der verwendeten Artikel sieht? Nicht das ich Dir das nicht glaube aber wenn der Artikel hinterlegt ist dann sollte das auch funktionieren.
Auch stellt sich die Frage warum DI1 zweimal als Artikelplatzierung vorhanden ist? Da stimmt etwas nicht.
Bertmobil
erstellt am: 10. Jul. 2013 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe jetzt erneut ein Bild vom BM-Navi hochgeladen auf dem alles zu sehen ist!
Achja und das wegen den zwei Artikelplatzierungen ist, weil ich zwei Artikel hinterlegt habe und beide auf der Montageplatte/Tragschiene abgesetzt habe!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
ok anhand des Bildes sehe ich jetzt leider zunächst auch nicht woran das liegen könnte aber was sagt denn die Fehlermeldung für DI2, bzw. hast du mal einen offline Prüflauf über die entsprechenden Seiten aufgeführt?
Marco
Bertmobil
erstellt am: 11. Jul. 2013 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ja Prüflauf nur über diese Seiten habe ich auch schon gemacht und Fehlermeldung kommt nur: Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom Artikel bereitgestellt wird!
Vanessa
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jul. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
interessant wäre ein bild von der funktionsdefiniton in der artikelverwaltung.
die von die genannte meldung bekommen wir wenn wir symbole im plan verwenden welche in der AV nicht zugelassen sind.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Bertmobil
erstellt am: 11. Jul. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber wieso funktioniert es dann beim DI1?
die anderen DI´s verwenden die gleichen Artikel wie der DI1!
und was willst du da für ein Bild, auf dem du die Funktionsschablone siehst? oder was?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jul. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
genau. das bildchen in der artikelverwaltung.
interessant wäre was bei den einzelnen di zugelassen ist.
bzw. kann es sein, dass im plan noch ein kleines durcheinander bei den sps-klemmen zwischen di1 und di2 ist?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Jul. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der ferne ist das alles etwas unerklärlich und nebulös
irgendetwas scheint da nicht so richtig zu stimmen, denn die Fehlermeldung deutet darauf hin das dieses BM "DI2" eine Funktionsschablone besitzt, was aber laut BM-Navi eindeutig nicht der Fall ist,
wenn DI1 kopiert wird müsste dieses BM doppelt so viele Funktionsschablonen besitzen, ist das bei dir der Fall?
wie verhält sich der BM Navi wenn du die Anzahl der Artikel erhöhst von DI1(welche Artikelanzahl besitzt eigentlich DI2?)
oder wie verhält sich das BM "DI2" wenn du es umbenennst z.B. DI1.1 oder irgend ein anders BMK das es noch nicht gibt?
Marco
Bertmobil
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doppelt so viele Anschlüsse schon aber nicht doppelt soviele Funktionsschablonen!
Erhöhe ich bei den beiden Artikeln die beim DI1 hinterlegt sind die Anzahl von 1 auf 2, so haben auch die doppelten SPS-Anschlüsse vom DI1 eine Funktionsschablone zugewiesen bekommen.
DI2 bestitzt wie DI1 die gleichen 2 Artikeln und von jedem Artikel 1 Stück!
Verändere ich den Namen von DI2 auf DIx, also eine Zahl die noch nicht existiert, so verändert sich nichts, sieht dann genau so aus wie bei DI2!
Vanessa
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal die Hotline bezüglich dieses Problems befragt?
was man noch probieren könnte:
Artikeldaten abgleichen mit der Datenbank
Projekt löschen... ähm.. ich meine Reorganisieren
Artikel neu einfügen
aber so langsam gehen mir die Ideen aus...
Marco
Bertmobil
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis auf Hotline anrufen schon alles probiert!
Aber trotzdem danke für eure Hilfe!
Vanessa
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jul. 2013 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... alles ein wenig merkwürdig...
Ich würde sagen ohne das Projekt selbst zu sehen wird man sich hier weiter im Kreis drehen oder weiter ins Blaue "raten". Also entweder die Hotline anrufen oder jemanden mal das Projekt zuschicken (wenn Du das darfst). Dann kann man sich das mal selbst anschauen...
cstoy
E-Technik selbstst.
Sehen Sie sich das Profil von cstoy an!   Senden Sie eine Private Message an cstoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstoy
Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5
Station:
Notebook Lenovo Thinkpad L580 mit UltraDock i7-8550U 2GHz 32GB RAM Win10 Pro x64 SP1 + 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 01. Jun. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar schon länger her, aber gibt´s da eine Lösung?
LG,
Chris
