  artikel projektspezifisch
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  artikel projektspezifisch (1658 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab mir vom bernd das buch zu gemüte geführt.
es geht um den bereich der artikelerstellung im projekte (also zeug markieren, rechte maustaste, artikel erzeugen).
ich bin der einzige der artikel auf den stammdaten erstellen darf, deshalb artikeldatenbank auf verion 2.0
die anwender arbeiten mit version 2.1
fazit die artikeldatenbank ist für die anwender nur lesend im zugriff weil nicht in v2.1 konvertiert.
nachteil:
anwender kann mit vom bernd beschriebener methode keine artikel anlegen, weil eplan die gleich in die stanmmdaten reinschreiben möchte.
gibt es eine lösung einen artikel nur auf dem gerade geöffneten projekt anzulegen?
bd für euren input
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir würde da nur einfallen das man zum Artikel erzeugen für dieses Projekt die Artikelauswahl auf Projekt umstellt. Wenn man jetzt einen Artikel erzeugen möchte schreibt Eplan diesn Artikel nicht mehr in die System-Artikel-DB sondern direkt in die Projektbezogene Artikel-DB...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die antwort. daran hatte ich auch schon gedacht.
da werd ich wohl ein schnelles knöpfchen zum hin- und herschalten der einstllung machen müssen, weil über bordmittel ists ziemlich umständlich.
dachte halt dass es da eine elegantere lösung gibt.....
trotzdem vielen dank.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
