  Netzlizenz
Autor Thema:  Netzlizenz (4508 mal gelesen)
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich habe aktuelle ein Verständnisproblem mit der Lizenzierung und hoffe ihr könnt weiterhelfen.
Wir setzten EPLAN Electric P8 als Hauptmodul ein. Dazu benutzen wir noch Zusatzmodule wie Fluid, P&ID, ProPanel, PPE, wobei
die Lizenzanzahl nicht homogen ist und auch das Hauptmodul in verschiedenen Sprachen aufgerufen wird.
Nun meine Frage: Ist es notwendig Lizenzpakete zu erstellen, um zu gewährleisten, dass der jeweilige Anwender
die von ihm benötigten Lizenzen zur Verfügung hat? Wichtig ist mir zu erfahren, welche Lizenzen zieht EPLAN beim Start.
Nur die notwendigen, also Electric und bei Bedarf Fluid, ProPanel ... und wann werden die Lizenzen wieder freigegeben.
ENPLANER
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
also notwendig ist es meines Wissens nicht. Das macht Eplan automatisch. Wenn man allerdings eine Lizenz ausleihen möchte, kann es hilfreich sein, Pakete zu haben. Es kann natürlich sehr ärgerlich sein, wenn mein beim Ausleihen ein Modul, wie beispielsweise "pages unlimited", vergisst.
Es wäre außerdem eine Anfrage an den Support wert. Die Informationen zum Lizenzmanager(PDF) sind gerade bei der Beantwortung Deiner Fragen etwas dürftig.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 08. Jul. 2013 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also wenn ein User mit dem Standardpaket (grüner Lizenzwürfel  )
startet, dann verhält sich das "sehr gierig", d.h. er nimmt sich an Zusatzmodulen was er finden kann (z.B: ProPanel AddOn, Fluid AddOn...)
auch wenn der User das gar nicht haben will.
Innerhalb dieser Sitzung bleiben die Lizenzen belegt, d.h. solange
EPLAN nicht geschlossen wird, und mit anderer Lizenzausprägung gestartet wird, bleiben die Lizenzen verwendet, da gibt es keine automatische Rückgabe bei Nichtbenutztung (u.a., weil das Vorhandensein von Menüeinträgen / Toolbars direkt an der verfügbaren Lizenz hängt).
Wenn verschiedene Lizenzzahlen z.B. bei AddOns vorhanden sind, ist es aus meiner Sicht enorm wichtig Lizenzpakete zu erstellen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei uns ist es so gehandhabt, das jeder erstmal nur die Grundversion von ePlan bekommt...
Wenn jemand dann ein Zusatzpaket benötigt muss er es sich halt vom Server holen bzw. halt beim Start auswählen (Das man die Lizenzauswahlmaske mit der gedrückten Shift-Taste aufrufen kann, kennt halt kaum jemand, daher klappt das Recht gut...  )
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
ENPLANER
Funkenschuster
EPLAN 5.70
EPLAN EEC One
erstellt am: 09. Jul. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
ich bekomme nach der Definition von Lizenzpakete das Standardpaket in der
Lizenzauswahl gar nicht angezeigt. Ist das normal oder stimmt da etwas mit
den Einstellungen nicht?
ENPLANER
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Der Haken "Alle anzeigen" ist aktiv ?
Das Standardpaket ist eigentlich immer sichtbar, wenn nicht am ELM
per Rechteverwaltung der ELM.everyone User entfernt wurde.
Liebe Grüße,
nairolf
