  Kabelauswahl an Abschirmung setzt immer einen VDP
Autor Thema:  Kabelauswahl an Abschirmung setzt immer einen VDP (2153 mal gelesen)
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 08. Jul. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieder mal die Abschirmung.
Ich versuche zu verstehen warum bei der Kabelauswahl an einer Abschirmung zusätzlich ein VDP auf die Abschirmungsader gesetzt wird. (Bildchen). Ich meine früher war das nicht.
Die Auswahl des Kabels treffe ich an der Definition über die Geräteauswahl. Wenn ich dann anschließend den VDP (SH) wieder lösche scheint es keine Probleme zu geben. Auch in der Meldungsverwaltung wird der dann fehlende VDP nicht angemeckert. Warum wird er also überhaupt platziert?
Falls da jemand Licht in mein Dunkles bringen könnte wäre ich froh.
Holger
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger !
m.W. war das schon immer so, das eine Abschirmung an den Schnittpunkten der Autocennectinglinien einen VDP erzeugt hat.
Seit P8 kann man ein geschirmtes Kabel ja auch nur mit dem Schirmsymbol darstellen also ohne Kabeldef-Linie und daher (vermute ich) verhält sich das Schirmsymbol ähnlich wie eine Kabeldef-Linie.
Die VDP-Punkte der Abschirmung lösche ich (wenn parallel eine Kabeldef-Linie benutzt werden soll) auch immer weg, gibt keine Probleme, da die Adern ja über die VDPs der Kabedef-Linie definiert sind.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Holger_K
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
Original erstellt von nairolf:
In diesem Fall stimmt das.
Ich nutze parallel keine Kabeldefinitionslinie, ist im Bild nicht klar zu erkennen. Daher gibt es auch keine Schnittpunkte. Trotzdem kann ich den Punkt löschen ohne in der Meldungsverwaltung ein Ereignis auszulösen. Deshalb komme ich ja auf diese Fragestellung ob der VDP wirklich nötig ist. Denn eigentlich nervt er mich nur. Denn an der Definition des Punktes ist immer noch das BMK des Kabel mit eingetragen. Daher kann ich nicht mal eben kopieren und nur an der Abschirmung das BMK ändern. Den Punkt vergesse ich immer gerne und er landet häufig dort auf der Linie wo ich ihn nicht gut finde.
Holger
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Nötig ist so eine Sache. Bei der Abschirmung wird doch SH eingetragen (soviel ich noch weis...). Warum der VDP da kommt kann dir nur EPLAN sagen. Hat einer sich was dabei gedacht oder auch nicht.
Holger_K
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
Ja das geschieht auch so. Nach der Kabelauswahl wird an die Abschirmung SH¶ geschrieben.
Falls also jemand doch noch eine Erklärung dazu hat wäre es nett wenn er es uns mitteilt.
Holger
