  Anzeigeart für Aufbau in Artikel hinterlegen?
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigeart für Aufbau in Artikel hinterlegen? (1239 mal gelesen)
mwschoen
Planer
Sehen Sie sich das Profil von mwschoen an!   Senden Sie eine Private Message an mwschoen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwschoen
Win11
EPLAN P8 Select V2.9
EPLAN P8 Select 2023
i7 4Kern / 3,4GHz / 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich noch recht neu in P8 bin und per Suche nichts passendes gefunden habe nun doch selber fragen.
Ich habe Anzeigevorlagen für die Betriebsmittel-/Artikeleigenschaften erstellt (z.B. wo beim 2D-Aufbau das BMK und die Artikelbezeichnung steht).
Kann ich im Artikel selbst diese Vorlagen hinterlegen oder muss ich bei jedem Gerät (mehrfach Auswahl ist möglich, das weiß ich schon  ) selber in Eigenschaften/Anzeige auswählen?
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Vorraus.
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwschoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen!
Die Funktion "Format kopieren" + "Format zuweisen" kennst du?
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwschoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Info aber auch am Grafikmakro hinterlegen. So machen wir das zum Beispiel bei Grafikmakros für Klemmen wo dann immer die Klemmennummer angezeigt wird.
mwschoen
Planer
Win11
erstellt am: 05. Jul. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jelem,
über "Format kopieren" + "Format zuweisen" mach ich es aktuell.
Oder auch über markieren > Eigenschaften > Anzeige > Eigenschaftsanordnungen > Vorlage auswählen.
Das mit dem hinterlegen am Grafikmakro wäre na tolle Sache, aber da stockt es bei mir schon.
Über Sondertexte kann ich nur Seiten- oder Projektegenschaften einfügen. Wie hinterlegt ihr diese BM-Eigenschaften?
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwschoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Platziere alle so wie du es haben willst. (Also BMK anzeigen, Typ e.t.c.)
Dann sagst du einfach "Fenstermakro erstellen" und überschreibst das Alte bereits vorhandene.
Wenn du über Einfügen --> Fenstermakro das Teil wieder in den Plan platzierst hast du zwar das BMK drann mit dem du es abgespeichert hast aber wenn du es aus dem 2D Aufbaunavigator abbuchst ist das korrekte BMK an der richtigen Stelle.
Probier es mal aus.
Ich mache das aber nur bei Klemmen. Das Problem ist, wenn du mal einen anderen Maßstab beim Normblatt nutzt ist die Schrift evtl. zu groß oder zu klein.
