  Bestellisten vergleichen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestellisten vergleichen (1166 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche nach einer einfachen praktikablen Lösung, Summenstücklisten, die vor einer Wooche ausgegeben wurden, mit dennen von heute zu vergleichen um die Differenz und auch die neuen Bauteile zu ermitteln.
Die Geräteliste ist nur in der lage, die Differenz vorhandener BM zu erkennen, nimmt aber die neuen nicht automatisch mit auf.
Wie händelt Ihr dass ? Eine Vergleichsfunktion in Excel oder hat jemand eine P8-basiernde Lösung ?
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
im P8 wird das mit Bordmitteln warscheinlich nicht gehen weil Dir Informationen zu gänzlich weggefallenen Artikeln fehlen.
Extern habe ich das mal mit ACCESS gemacht.
Wir lesen unsere Besstellisten in eine Textdatei aus. Die sind auch meistens nicht sehr lang (im Schnitt so 30-50 Positionen). Zuerst habe ich die "alte Datei" in eine Tabelle eingelesen und alle Mengen negiert (aus 1 wird -1, aus 5 wird -5 usw.).
Dann habe ich die neue Datei in die gleiche Tabelle eingelesen und anschließend eine Abfrage gebastelt, die mir die Artikel summiert und nur die anzeigen lassen wo die Menge ungleich 0 ist.
Positive Zahlen bedeuten "noch bestellen"
Negative Zahlen bedeuten "haste über"
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würds auch auf eine externe datei (was auch immer) und mit windiff vergleichen lassen.
je nachdem welche daten es sind kann man dann vergeleichen (nit nur stückzahl sondernn auch btm ud so.).
da wird jeder was eigenes basteln.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 05. Jul. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden, das läuft bei uns jetzt auch auf externes Vergleichen hinaus
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
