  Kabelader auflegen, Reihenfolge
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelader auflegen, Reihenfolge (3792 mal gelesen)
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von TomTom7709 an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom7709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom7709
Win 7
Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich verstehe gerade nicht was P8 hier macht. Evtl. kann mir jemand unter die Arme greifen?
Klemmen nummeriert von 1-x (Doppelstock-Klemmen mit Steg, 3 Anschlüsse) Etage 0-1, Hautpklemme stimmt.
Steckerbuchse nummeriert von 1-x (Steckerdefinition alles vorhanden)
Kabel wird kreuz und quer aufgelegt und ich sehe irgendewie den Grund nicht dafür. (siehe Bild) Kabel wird über Artikel, Geräteauswahl ausgewählt.
Habe auch versucht beim Kabel "Quelle intern/extern" zu tauschen, hat auch nichts gebracht. Ebenfalls habe ich versucht neue Klemmen und neuer Stecker zu setzen, Resultat das selbe.
Habe dann gesehen das wenn ich nur die ersten 5 Adern mit dem selben Kabel auflege, es alles richtig macht. Sobald ich Nr.6 dazu nehme, stimmt die Reihenfolge nicht mehr... (siehe Bild)
An was könnte es noch liegen? Jemand eine Idee?
Danke schon mal...
cheers
Tom
Win 7
Prof P8 2.1 Build 5325
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
im Bild 1 stellen sich unterschiedliche Farben der Verbindungen dar.
dunkelblau ist zb. interne Verbindung, etc.
Ich würde hier mal nach der Logik - Potentialtyp schauen.
Die sollten eigentlich alle auf undefiniert stehen, so müsste auch das Kabel angelegt sein. Deswegen werden auch alle roten Verbindungen
der Reihe nach aufgelegt. Siehe auch Bildchen.
Gruss Wolfgang
WIN XP SP3
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 2.2.5
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Die Klemmen, wie auch alle Stecker haben den Potentialtyp auf undefiniert gesetzt.
Die Farben kommen von der Potentialdefinition (ZB 24VDC blau, 0VDC hellblau usw.)und sollten doch beim auflegen eines Kabels nicht berücksichtigt werden, oder? Ist ja ein reiner Quelle/Ziel vergleich, habe ich zumindest bis jetzt immer gedacht...
cheers
Tom
Win 7
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
cheers
Tom
Win 7
akkube
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Doppelkernprozessor
wenn Potentialtyp an Klemme und Stecker auf undefiniert steht, würde ich mir noch den Verbindungsdefinitionspunkt
für die Potentialfarben mal ansehen. Steht der auf allpolig? Nimm mal die Farben weg, wie verhält sich das Kabel dann?. Letzteres fällt mir nur noch die Sortierkennung an Klemmen ein, die die Reichenfolge der Adern verändern.
Gruss Wolfgang
WIN XP SP3
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 2.2.5
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Also, es liegt tatsächlich an den Potenzialdefinitionspunkten. Irgendwie macht da P8 dann eine andere sortierung draus, keine Ahnung wieso.
Nun, alle Potentialdefinitionspunkte auf "Undefiniert" gestellt und das Kabel wird der Reihe nach aufgelegt. Farbe kann man trotzdem machen wenn man möchte.
Schön klappt es, finde es aber trotzdem komisch das dies die sortierung durcheinander bringt.
Danke für den Weg zur Lösung!
cheers
Tom
Win 7
[Diese Nachricht wurde von TomTom7709 am 03. Jul. 2013 editiert.]
