  Stückliste nach Excel via Beschriftung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste nach Excel via Beschriftung (4616 mal gelesen)
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich Versuche momentan Verzweifelt meine Stückliste via einem Beschriftungsschema nach Excel für einen Kunden zu Exportieren...
In Deutsch Funktioniert das Einwandfrei, nur sobald ich das ganze auf Englisch mache bekomme ich Lücken und Teilweise Deutsche Texte in das Excelblatt? Im Schaltplan ist alles einwandfrei Übersetzt und wenn ich ePlan auf Englisch umstelle, wird mir die Stückliste auch komplett Übersetzt angezeigt nur im Excel bzw. dem Beschriftungsexport funktioniert das nicht so
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du änderst beim Beschriftungsexport auch die Sprache?
Sachsi
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7.8.0 (5206)
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja
Es dreht sich hierbei ja um die Artikelbezeichnung [1] die so komisch rauskommt... Teilweise it es auf Englisch, teilweise Deutsch und manchmal halt auch garnicht vorhanden?
Tobias
[Diese Nachricht wurde von Sachsi am 01. Jul. 2013 editiert.]
Erowa
Sehen Sie sich das Profil von Erowa an!   Senden Sie eine Private Message an Erowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erowa
Microsoft Visual C# 2010 Express
EPLAN Electric P8, V2.1 SP1
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du hast ein Durcheinander in deinem Wörterbuch (nicht alle Artikelbezeichnungen in beiden Sprachen vorhanden).
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
könnte auch sein, dass bei deinen artikeln die sprache nicht passt.
teilweise deutscher eintrag als en_US oder ??_??.
das hatte ich auch mal.
muss man drüberarbeiten.
ist mir beim import aus der csv. datei passiert.
zur kontrolle mal die betreffenden artikel als xlm exportieren und die xml-datei mit dem texteditor öffnen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Sachsi
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7.8.0 (5206)
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also im Artikel bzw. der Übersetzung ist es richtig eingetragen :-/
In der Artikelstückliste innerhalb von ePlan kommt es auch richtig heraus, erst beim Export tritt der Fehler auf!
Tobias
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das bild welches angehängt ist, ist aber nicht aus der artikelverwaltung, oder?
ich würd unbedingt mal die artikel in der verwaltung prüfen (rechte maus klick auf benennung1 mehrasprachige eingabe).
nur weils im eplan übersetzt ist heisst das nicht (kann auch durch übersetzngslauf die stückliste übersetzen, neue auswertung alle texte wieder weg).
beschriftung greift auf die artikel und deren daten zu, hat keine verbindung mit den seiten im eplan.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 01. Jul. 2013 editiert.]
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
sind die Artikelbeschreibungen in der Artikel-Datenbank übersetzt? Bei solchen Funktionen greift Eplan direkt auf die DaBa zu und wen nicht übersetzt, dann hat man solche Ergebnisse. Bei Listen in der Zeichnung kann man die Übersetzung über die Zeichnungen laufen lasse und alles ist schön.
Andi
Sachsi
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7.8.0 (5206)
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der DABA ist die Bezeichnung [1] in Deutsch eingetragen und in Englisch Übersetzt... und trotzdem kommt es in der Excelliste nicht heraus
Tobias
VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
das was du dort zeigst ist das Wörterbuch und ich meine aber die Beschreibung in der Artikelverwaltung.
Wenn du den Artkel exportierst, dann sollte bei der Bezeichnung irgendwas mit de_DE... ; en_EN.. stehen. Dann ist es in der Artikelbeschreibung übersetzt und diese Texte z.B.en_EN... benötigst du dafür.
Andi
Sachsi
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7.8.0 (5206)
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Bild zeigt die mehrsprachige Eingabe des Artikels in der DABA.
Rechtsklick in der DABA in "Bezeichnung [1]" -> Mehrsprachige Eingabe und das sind die hierfür hinterlegten Übersetzungen.
Also das ist die Beschreibung in der Artikelverwaltung...
Beim Export habe ich ebenfalls dieselben Anzeigen:
de_DE@TÜRPOSITIONSSCHALTER MIT KIPPHEBEL;en_US@DOOR POSITION SWITCH WITH LEVER
Tobias
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
sorry du hast Recht. Ich habe es gerade mal beim mir probiert (mit 2.1), eplan macht es ohne Murren und Zucken. Da fällt mir auch nichts mehr ein. Wenn du möchtest, kannst du ja mal den Artikelexport und deine Beschriftungskoniguration hochladen, dann würde ich es mal bei mir probieren.
Andi
