  Adernbeschriftung BMK sortiert
Autor Thema:  Adernbeschriftung BMK sortiert (2986 mal gelesen)
ToboF
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ToboF an!   Senden Sie eine Private Message an ToboF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToboF
EPLAN P8 - Professional
Version: 2.3 HF1
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen Kunden müssen wir die Einzeladern der Kabel und die Drähte in den Klemmkasten und Schaltschränken beschriften. Es steht jeweils die Anschlussbezeichnung auf dem Beschriftungsplätchen (zB. Schütz -10K1; Anschluss :A1 --> -10K1:A1
Im Anhang seht ihr meine Schema, wie ich es im Plan herauskriege.
Nun ist es aber leider so, dass die Beschriftungen nach Sieten aufsteigend in dem generierten txt-File sind und nicht BMK-Bezogen.
Dies heisst, wenn der Hilfskontakt z.B eines Schützes 5 Seiten weiter hinten ist, dann ist diese Einzeladerbeschriftung des Hilfskontaktes im txt-File weiter hinten und nicht bei der "Hauptfunktion".
Wer kennt hier eine Sortiereinstellung oder ein sonstiger Hinweis.
Danke im Voraus
Tobo
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToboF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würd mir noch ein paar zusätzliche felder mitausgeben lassen und das ganze im excel so sortieren wie ichs brauch.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToboF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
in den Eigenschaften deines Schemas gibt es doch im Reiter "Einstellung" auch eine Sortiereinstellung. da kannst du nach z.b. Anlage + Einbauort + BMK in dieser Reihenfolge sortieren lassen... (in dem Bild lass ich gradz.B.  nach der Artikelnummer sortieren)
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
ToboF
Elektrokonstrukteur
Version: 2.3 HF1
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cad_hans: Ich will mir diesen Schritt mit dem Excel sparen, da ich über das Clip Projekt die Beschriftung direkt rausschiessen kann.
@sabernia: Danke für die Info, werde dies mal versuchen.
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToboF 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sortiereinstellung ist, soweit ich das bisher herausgefunden habe, für solche Sortierungen nicht geeignet. Es kann immer nur nach einer Eigenschaft (Quelle oder Ziel) sortiert werden.
Das oben dargestellte Schema nach Excel ausgeben (Quelle und Ziel landen dort dann in 2 Spalten). Anschließend in Excel die 2. Spalte unter die Daten der ersten verschieben um dann mit Excel-Bordmitteln die Spalte endgültig zu sortieren. Wenn nötig kann ja dann wieder eine TXT-Datei erzeugt werden.
Holger
