  Artikelnummern auf der Seite platzieren
Autor Thema:  Artikelnummern auf der Seite platzieren (1642 mal gelesen)
appleseed82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von appleseed82 an!   Senden Sie eine Private Message an appleseed82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appleseed82
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Artikelnummern direkt am jeweiligen Bauteil aufzulisten. Dies sollte am besten unsichtbar funktionieren, so dass der Plan ausgedruckt werden kann ohne diese Auflistung man aber im Programm das ganze kontrollieren kann ohne jeweils den Artikel öffnen zu müssen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
bis bald
Gruß André
appleseed
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für appleseed82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Ich würde das persönlich mit der Tabellarischen Bearbeitung lösen. Dazu einmal ein passendes Schema erstellen. Dann nur die (oder mehrere) Seite(n) markieren, die tabellarische Bearbeitung aufrufen, kurz nach der Spalte Hauptfunktion sortieren lassen und man hat alles im Blick und kann von da aus sogar direkt das Bauteil bearbeiten...
Am Bauteil selbst gibt es auch Möglichkeiten aber ich finde das dass sehr unübersichtlich werden kann. Vor allem wenn man mehrere Artikel zugeordnet hat. Und wenn ich etwas ändern möchte muss ich dann doch an die Eigenschaften ran...
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für appleseed82 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde unter Eigenschaften/Anzeige eine neue Eigenschaftsauwahl z.B." <20100 1> Artikelnummer [1] " mir Anzeigen lassen und diese Unsichtbar machen. Dann einmal "Format kopieren" und bei anderen Artikeln "Format zuweisen".
Klappt natürlich nicht für jedes Bauteil da sich die Anzeigen ja auch mal unterscheiden.
Rofang
