  Querverweis
Autor Thema:  Querverweis (4229 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Ich habe ein Bauteil in verschiedenen Anlagen dargestellt (Siehe Bilder). Jetzt soll aber der komplette QV an den Geräten stehen, sowie er es in der Vorschau anzeigt.(Bd. DOS3)
also z. Bsp. =E01+НДЩ1/1.1.
Habt ihr eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann.
Das Häkchen Projekt->Querverweis/Kontaktspiegel->Allgemein->QVW kürzen auf BMK beziehen ist nicht angehakt.
Danke für euer Hilfe Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Eplan kürzt das gnadenlos weg wenn die Strukturkennzeichen der Seite mit denen des Querverweises übereinstimmen. Da habe ich auch noch keine Einstellung gefunden das generell immer alles angezeigt wird (gibt es wohl auch keine).
Ich habe mir dann so geholfen das ich mir aus den diversen Eigenschaften den Querverweis (manuell) zusammengebaut habe. Ist aber nicht für alle Konstellationen ideal...
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort. Wenn du nicht weiter weißt, dann ist der Fall vermutlich hoffnungslos.
Gruß Katrin
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja vermutlich... auch in der (kommenden) 2.3 habe ich da nichts (neues) gefunden...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Kürzen kann m. W. nicht abgeschaltet werden:
A) andere Seitenstruktur wählen
B) per BE die Platzierung der HF anzeigen
( nicht ausprobiert)
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
@ geht leider nicht, da die Struktur vom Kunden vorgegeben ist.
@ mhhh, lohnt sich der Aufwand?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Katrin,
ich weise in solchen Fällen immer auf die entsprechenden Normen oder Systemvorgaben hin. Was nicht geht oder der Norm widerspricht geht halt nicht. In der Regel akzeptieren die Kunden das so.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
@ das finde ich etwas zu einfach auf eine Norm zu verweisen, den die nächste Frage des Kunden ist" bitte zeigen sie mir wo das steht" und dann bin ich wieder in der Beweislast und kann es selber nicht in der Norm finden.
Und der Kunde ist in Russland, kann ganz gut Englisch, und dem habe ich es erklärt das EPLAN das nicht kann, seine Antwort war  "Why"
Gruß Katrin
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
ich weiss dass es nicht immer einfach ist mit den Kunden! Aber es gibt halt Sachzwänge, die auch ein schwieriger Kunde akzeptieren muss.
Bei einem Verweis auf eine Norm sollte man natürlich wissen, wo es steht. Die Kürzungsregel ist Bestandteil einer Norm. Wo es genau steht müsste ich jetzt auch erst nachsehen.
Wenn ein System etwas nicht kann und der Kunde fragt Warum bleibt nur noch der Verweis auf den Softwarehersteller.
Bisher habe ich jeden Kunden überzeugen können das Projekt nach Norm auszuführen. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt?
Grüße aus Frangn
Rob
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
@Katrin
Wie schon geschrieben. Prinzipiell kann man das sich zusammenbauen, ist also nicht unmöglich. Wenn Dein Kunde darauf besteht wird man diesen Weg gehen müssen. Ich schaue nachher mal ob ich eine Beispiel-BE _zusammenschraube_ und hier poste...
Bis später...
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 28. Jun. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
dir trotz allem ein schönes WE
Gruß KS
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 28. Jun. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
dann versuche ich es mal. Ich habe es an Gerätekästen getestet.
Diese Blockeigenschaft [20064<20201<19023,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20064<20201<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] an jeder Nebenfunktion verwenden und sie anstelle des Querverweises <20300> zur Anzeige bringen. Es wird die ungekürzte Platzierung der Hauptfunktion angezeigt.
Möchtest du an der Hauptfunktion ebenfalls jede Nebenfunktion querverweisen dann musst du dort für jede Nebenfunktion eine Blockeigenschaft definieren. Hier ein Beispiel für 2 Nebenfunktionen.
Blockeigenschaft: Format [10] <20202 10> [20205,1,2<20201<19023,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20205,1,2<20201<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Blockeigenschaft: Format [11] <20202 11> [20205,1,3<20201<19023,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20205,1,3<20201<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Die Fett markierten Zahlen 2 + 3 sind die weiteren Funktionen der Hauptfunktion. In diesem Fall die Nebenfunktionen. Die "1" ist die Hauptfunktion selbst. Brauchst du weitere musst du sie in weitere Blockeigenschaft: Format [x] Felder eintragen und den fetten Wert ändern. Und zum Schluss alle noch anzeigen.
Hoffe es ist verständlich genug.
Holger
EDIT: Es wäre auch möglich eine riesige Blockeigenschaft mit allen Nebenfunktionen zusammenzubasteln. z. B.
[20205,1,2<20201<19023,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20205,1,2<20201<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>][LF][20205,1,3<20201<19023,0,0, 0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20205,1,3<20201<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 28. Jun. 2013 editiert.]
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh man
So Kompliziert müssen die Eigenschaften ja gar nicht gemacht werden.
An der Nebenfunktion reicht diese:
[20064<20201<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
An der Hauptfunktion für jede Nebenfunktion reicht diese:
[20205,1,2<20201<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
[20205,1,3<20201<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
oder
[20205,1,2<20201<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>][LF][20205,1,3<20201<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Machmal macht man sich nur alles zu schwer
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Danke Holger    Probiert habe ich das jetzt nicht aber wird schon funktionieren...
Übrigens für Abbruchstellen gilt diese BE: [20222,1<20221<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] falls gebraucht. Kann man global für eine Blockeigenschaft in den Projekteinstellungen einstellen (bspw. Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] <10609 1> ) und dann gezielt per Blockeigenschaft 1 an beliebigen Abbruchstellen zur Anzeige bringen (am besten natürlich eine eigene Eigenschaftsanordnung erstellen)...
Schönes WE allen...
Holger_K
erstellt am: 29. Jun. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
trotzdem wäre es schön wenn es dafür endlich mal einen Haken gäbe *alle Querverweise ungekürzt darstellen* Norm hin oder her. Es gibt eben vielerorts die sogenannten Werksnormen.
Holger
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jun. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Holger  das *unterschreib* ich mal so...
Schönes WE...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger und Bernd,
vielen Dank für eure Bemühungen. Ich habe den Kunden informiert, das EPLAN das nicht kann, Herr Stahl von EPLAN will es mir auch schriftlich geben.
Jetzt ziehen wir mal den Kopf ein und warten was kommt
Ich werde natürlich eure Blockeigenschaften testen, für den Fall aller Fälle.
Gruß Katrin
