  1 Artikel verteilt zeichnen
Autor Thema:  1 Artikel verteilt zeichnen (1664 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss gerade einen Server in einen Schaltplan integrieren. Wir haben den Server als einen Artikel angelegt (keine Baugruppe, das wär zuviel Aufwand).
Jetzt muss ich diesen Server aber doch in ein paar Einzelteile zerlegen und zeichnen. Switche, UPS etc.
Grundsätzlich sind alle Teile Bestandteil des selben Artikels, haben auch dasselbe HauptBMK, aber unterschiedlich UnterBMK.
Wie muss ich die Einzelteile formatieren/zeichnen, dass sie am Ende als 1 zusammengehörender Artikel erkannt werden und z.B Querverweise auf die Hauptkompnente die nur aus dem HauptBMK besteht verweisen.
Zur Zeit bekomme ich die Fehlermeldung "Betriebsmittel ohne Hauptfunktion" von den einzeln platzierten "Unter"Komponenten. Wenn ich sie als Hauptartikel definieren würde, würde jede Komponente in der Summenstückliste die Stückzahl um 1 erhöhen, was falsch ist
Etwas kompliziert das Ganze...
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hab das gerade mal nachgestellt und muss feststellen das die Sprungfunktion so nicht funktioniert, gleichzeitig verlangt ein untergeordnetes BMK immer nach einer Hauptfunktion mit einem eigenen Artikel, das kann man meines Wissens nach nicht umgehen
eventuell könntest du aber an den Geräteanschlüssen ein Stecker BMK vergeben (also deine UnterBK's) so könnte man von jeder Nebenfunktion zu Hauptfunktion springen, würde das Problem mit den Artikeln umgehen, und würde keine Meldung mehr erhalten
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bin jetzt grad nicht am Eplan Rechner zum nachstellen aber evtl funktioinierts mit einem unsichtbaren Gerätekasten.....
Gruß Gregor
