  Script übersetzung
Autor Thema:  Script übersetzung (3602 mal gelesen)
Sebastianr1980
Support engineer
Sehen Sie sich das Profil von Sebastianr1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastianr1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastianr1980
Windwos 7 64 bit Professional SP 1
4 GB RAM
Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 27. Jun. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Buttons erstellen, mit dem ich die Quellsprache, Anzeigesprache und Einsprachig variabel (dann alle gleich eingestellt) auf zB Deutsch, Englisch oder Französisch einzustellen.
Mit einem .xml export der betreffenden Projekt Einstellung geht das nicht (steht auch in der Hilfe, Aktion: XSettingsImport) und diesen als Aktion -> Einstellungen importieren zu nutzen, unmöglich.
Hab das bei EPLAN nachgefagt. Ich soll ein Script schreiben. Da hab ich aber leider keine Ahnung von. Geht das schnell und einfach? Bin für Ideen/Lösungen dankbar.
Grüsse
Sebastian
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastianr1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt von der verwendeten Eplan Version ab.
Ab V2.2 braucht man dafür kein Script.
Knackpunkt: Version ? --> Systeminfo
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Sebastianr1980
Support engineer
4 GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich in 2.2 getestet... Was hab ich falsch gemacht
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastianr1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir in der Hilfe die Action
SetProjectLanguage
an...
Die Parameter die auswendig weiß:
/display:de_DE;en_US  /variable:en_US
Liebe Grüße,
nairolf
Sebastianr1980
Support engineer
4 GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, danke!
Kuttler
Sehen Sie sich das Profil von Kuttler an!   Senden Sie eine Private Message an Kuttler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuttler
Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360
Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastianr1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nairolf,
Ich finde die Action nicht in der Hilfe der V2.2?
Michael
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastianr1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Michael,
ich auch nicht aber in der Hilfe der 2.3 ist sie vorhanden. Siehe Bildchen...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastianr1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, bin mit den Versionen durcheinandergekommen
Aber die Action geht in V2.2 (nur in OH hat diese noch gefehlt)
Liebe Grüße,
nairolf
