  Klemmenplan wird nicht erstellt
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan wird nicht erstellt (2997 mal gelesen)
sippel.holger
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sippel.holger an!   Senden Sie eine Private Message an sippel.holger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sippel.holger
EPLAN P8 2.1 (Prof.) bzw 2.2 (Select)
Expertenmenü
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein Projekt automatisch auswerten. Die Klemmleistenübersicht funktioniert, auch die Klemmenpläne für die meisten Klemmen. Nur bei zwei Klemmen keine Chance, verstehe es nicht. In der Übersicht erscheinen sie, nur ohne Seitenangabe für den Klemmenplan.
Umbenennen, Copy/Paste, Löschen und Neu, Seite, Ortskasten, Klemme, alles schon probiert. Was kann ich noch versuchen?
HS
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sippel.holger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Hast Du vielleicht in den Eigenschaften der Hauptfunktion (die betroffenen Klemmenleistendefinitionen) Häkchen gesetzt das für diese Leisten keine Klemmenpläne erzeugt werden sollen?
sippel.holger
Elektroingenieur
Expertenmenü
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Profil geändert, Dank für den Hinweis  .
Genau das war es.
Mille Gracie!
Gruß Holger
HS
