  Artikel zuweisen
Autor Thema:  Artikel zuweisen (2806 mal gelesen)
patti1887
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von patti1887 an!   Senden Sie eine Private Message an patti1887  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patti1887
Professional 2.2
EPLAN Fluid
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
woran kann es liegen das ich das feld geräteauswahl nicht anklicken kann bei der artikelzuweisung?
und bei artikelnummer das feld auch grau hinterlegt ist.
bin noch anfänger in eplan!
Danke für eure Hilfe!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patti1887 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
Ein grau hinterlegtes Artikelnumemrfeld ist mir unbekannt, aber das mit dem  Geräteauswahlfeld kenn ich schon ... es wird (bei uns) anwählbar, wenn man im geöffneten Eigenaschaftfenster auf Übernehmen klickt.
Lg
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
patti1887
Elektrotechniker
Professional 2.2
EPLAN Fluid
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir von festo symbolmakros runtergeladen weil wir ausschließlich festo artikel haben wenn ich diese einfüge kann ich dort in eigenschaften nix ändern ist alles grau hinterlegt  ist ja sicher ne einstellungssache nur welche ?? :-P
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patti1887 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Kannst Du mal einen Screenshot machen, von welchem Feld die Rede ist ?
Im rechten Bereich kann bei Kategorie "Artikeldaten" auch nichts geändert werden,
da diese Informationen schreibgeschützt aus der Artikel-DB kommen.
Nur Artikel-Referenzdaten können (bei Bedarf) angepasst werden.
BITTE: VERSIONSINFO AUSFÜLLEN, DANKE !
Die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
patti1887
Elektrotechniker
Professional 2.2
EPLAN Fluid
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ist der screen :-)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patti1887 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Alles klar: Du hast kein EPLAN Fluid (oder Fluid-AddOn)als Lizenz
--> Bearbeitung mit P8 nicht möglich.
Liebe Grüße,
nairolf
patti1887
Elektrotechniker
Professional 2.2
EPLAN Fluid
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere Firma ist gerade im Aufbau einer elektroabteilung und leider hat hier niemand so recht nen Plan von eplan.. und ich bin auch noch anfänger!!
heisst das also wir müssen dieses Addon kaufen um Pneumatikpläne zu erstellen ja ?=
Oder wofür ist das so gut ?
Danke!!!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patti1887 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ganz allgemein: FLUID ist für alles zuständig, was mit Pneumaitk, Hydraulik, (Kühl-)Schmierung usw. zu tun hat.
Entscheidend für die Bearbeitemöglichkeit von Objekten ist die Funktionslogik.
Wenn da "Fluid: xyz" steht, dann wird dafür das EPLAN Modul Fluid benötigt.
Für die FESTO-Makros (soweit ich die kenne) braucht man eben eine Fluid-Lizenz.
Sprich doch einfach mal mit Eurem EPLAN-VB um das Machbare zu besprechen....
LG
nairolf
patti1887
Elektrotechniker
Professional 2.2
EPLAN Fluid
erstellt am: 26. Jun. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
habe jetzt das Addon bestellen lassen!
Danke !!!
