  X/Y Postiton ausgeben
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  X/Y Postiton ausgeben (2337 mal gelesen)
FrankGTL
Sehen Sie sich das Profil von FrankGTL an!   Senden Sie eine Private Message an FrankGTL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich in einem Formular über Dienstprogramme/Auswertung/Beschriftungen die X/Y Koordinaten der Bauteile (Artikel) auszugeben?
Die Koordinaten im Schaltplan, nicht die vom Aufbau!
Wenn ja wie heissen die entsprechenden Felder im Formular.
Danke schonmal im voraus
Frank
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 20. Jun. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGTL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Meinst du diese?
+Funktion/Funktion1/Platzierung <19007>
+Funktion/Funktion1/Spaltennummer <19005>
+Funktion/Funktion1/Zeilennummer <19006>
Holger
FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 21. Jun. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für die Hinweise, aber ich meine die X/Y Koordinaten die unten links im Schaltplan dargestellt werden (RX:...  RY:...)
Frank
Holger_K
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGTL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich denke mal da wird es keine Eigenschaft für geben. Selbst die Koordinaten aus der Meldungsverwaltung entsprechen nicht denen die unten in der Statusleiste angezeigt werden. Aber vielleicht kennt ja doch noch jemand die richtige Eigenschaft... wenn es sie denn gibt.
Holger
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jun. 2013 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGTL 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzeige links unten in der Statuszeile
hängt von der Schrittweiteneinstellung / dem Raster
der Seite ab. Mur ist keine Eigenschaft bekannt,
die diese Werte in ein Formular bringt
(Was bei Benutzerabhängugkeit ja auch etwas sinnenfrei ist)
Was wird denn damit bezweckt ?
Bei einer Aufbauseite versteh ich den Wunsch ja
noch ein wenig, weil darüber versucht wird,
Fertigungsdaten (z. B. NC-Maschine) auszuleiten,
aber beim Schaltplan ?
Wenn ich das ausdrucke: was würde mir das
bringen ?
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du haßt recht nairolf, da das Raster von der Schrittweiteneinstellung abhängig ist, ist die Position nicht eindeutig.
Wir wollen testen ob wir einen Datenaustausch mit WSCAD hinbekommen, und die Bauteile dann anhand der Koordinaten positionieren können.
Wir werden es doch mal mit den Angaben Zeilen/Spalten probieren.
Frank
