 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel-BMK mit Zielbezeichnung (10202 mal gelesen)
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin ganz neu hier (nicht ganz so neu in Eplan ) und hätte direkt mal eine Frage. Unsere Jungs in der Werkstatt stellen mich gerade vor ein Problem. Es sollen Kabel-BMK vergeben werden die mit dem Ziel beschriftet sind, Beispiel Sensor -101B32.0, Kabel -W101B32.0 (es geht ja nix über die gute alte Zeit...). Wäre schön wenn das automatisch geht, könnte das zwar von Hand machen, bei über 300 Kabel hab ich da aber meine Not mit. Ich denke ich könnte durchsetzen dass die Kabel mit SPS-Daten Nummeriert werden wie schon die Sensoren und dann so ausschauen -101W32.0 , hab das aber ebenfalls nicht hinbekommen. Hat da jemand eine Idee oder einen Link? Gruß Rofang P.S. Forensuche hat leider nicht wirklich etwas Brauchbares zutage gefördert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 20. Jun. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rofang
Hallo, über den Kabel- Navigator in der Baum- Ansicht, rechte Maustaste BMK- Nummerieren gibt es die möglichkeit, "Durch SPS beeinflusste mit nummerieren: Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden alle Betriebsmittel nummeriert, deren BMK von einer SPS-Adresse beeinflusst wurden." Leider sind bei uns die Kabel durchnummeriert, das Ergebnis muss man austesten. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Jun. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rofang
Hallo Rofang, Projektdaten > Kabel > Nummerieren… aufrufen und dort unter Einstellungen […] ein neues Schema für die Kabelnummerierung nach Ziel erstellen. Unter Format "Nach Ziel" einstellen und noch die Art der Klammer wählen. Klammern um Quelle und oder Ziel werden im Kabel-BMK wahlweise in runde oder eckige Klammern gesetzt. Die Anzeige der Klammern lässt sich über das Kontrollkästchen Klammern im BMK ausblenden (unter den Menüpunkten Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Betriebsmittel > BMK) ein- oder ausschalten. Du solltest dir auf jeden Fall in der Hilfe den Abschnitt "Ermittlung von Quelle und Ziel" gut durchlesen. Sollte bei einem Kabel die von dir angedachte Quelle als Ziel angegeben werden ist dort erklärt warum. In diesen Fällen musst du dann am Kabel die Eigenschaft "Kabel: Quelle und Ziel tauschen <20064>" aktivieren. Gruß Holger
erstellt am: 24. Jun. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die Antworten. Der Tipp von mdeeg hat leider so nicht funktioniert dafür der von Holger_K. Danke! Jetzt muss ich es nur schaffen das Vorzeichen zu unterdrücken, falls das nicht klappt müssen die Jungs damit leben. Gruß Rofang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Jun. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rofang
Hallo ! Nur als ergänzende Info: In der DIN EN 62491 zur Kennzeichnung / Beschriftung von Kabeln sind hilfreiche Tipps drin: Wie ein Kabel identifizierend benannt wird, hat nichts damit zu tun, was auf die Schilder am Kabel beschriftet wird. Die manuelle Kabelnummerierung nach Quelle- und Ziel sehe ich immer etwas problematisch, da hier der Anwender aktiv werden muss wenn sich z.B. das Ziel/ die Quelle ändert. Bisher am besten bin ich mit der gemischten Kennzeichnung nach Norm gefahren, d.h. auf das Schild am Kabel kommt auf die Quellseite (die Reihenfolgen der Informationen ist lt. Norm bindend !): <Name der Kabelquelle> <Kabelname (identifizierend)> <Name des Kabelziels> auf der Zielseite: <Name des Kabelziels> <Kabelname (identifizierend)> <Name der Kabelquelle> Alternativen wären noch Bezeichnungen des Kabels nach, - nur örtlichem Anschluss - Gegenzielkennzeichnung Wie auch immer: diese Art der Beschriftungen können auf alle Fälle immer automatische aus EPLAN abgeleitet werden, während eine Veränderung des Kabelnamens nach Quelle / Ziel immer eine manuelle Aktion darstellt.
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, bin selbst auch nicht glücklich mit dieser Art der Kabelbezeichnung. Ich persönlich habe bisher immer mit "Seite, Kennbuchstabe, Spalte" gearbeitet, da ich aber relativ neu bin in der Firma und manche ihre eingefahrenen Meinungen nicht ändern wollen, muss ich mich leider danach richten. Gruß Rofang P.S. der Hinweis auf die Norm war aber ganz nett, werde das mal zu gegebener Zeit ansprechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
