  P8 V1.9 Projekte konvertieren in P8 V2.2
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8 V1.9 Projekte konvertieren in P8 V2.2 (3217 mal gelesen)
HAndi
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von HAndi an!   Senden Sie eine Private Message an HAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndi
aktuell EPLAN Electric P8, Professional (64bit) Version: 2023
Windows 10 Pro 64 Bit
Intel(R)XENON(R) CPU E5-1620 0 @3.60GHz 3.60GHz
16GB RAM
Grafikkarte NVIDIA Quadro 2000
2 x 24" TFT Samsung SyncMaster SA300
erstellt am: 19. Jun. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben heute unser System umgestellt auf EPLAN P8 V2.2.
Wie gehe ich richtig vor bei der Konvertierung der Projekte von V1.9 -> V2.2 vor?
Ich habe heute ein 1.9 Projekt in den Projektordner von V2.2 kopiert und dann geöffnet.
Danach kam eine Abfrage wegen konvertieren und übernehmen da sonst nur lesend geöffnet werden kann usw.
Dann habe ich das 1.9 Projekt und das 2.2 Projekt (mit Erweiterung von Datum und Uhrzeit).
Kann ich dann das 1.9 Projekt wieder löschen oder braucht EPLAN das dann noch oder mache ich alles falsch?
Wenn man das 1.9 Projekt rauslöscht und dann das konvertierte Projekt öffnet will EPLAN es wieder konvertieren(mit Erweiterung von Datum und Uhrzeit usw.).
Habe nämlich noch etwa 90 Projekte vor mir.
Ich danke euch im Voraus.
Gruß HAndi.
HAndi
Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht.
Wenn man`s weiß, wird es schwierig.
[Diese Nachricht wurde von HAndi am 20. Jun. 2013 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jun. 2013 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ist da nichts dramatisches dabei. Das Thema Klemmen sollte man sich mal anschauen (hier wurden die Funktionsdefinitionen doch stark geändert -  da gibt es ein Tool von Eplan um das anzupassen).
Übrigens ist das Projekt mit dem Datums- und Zeitstempel das alte (1.9 bei Dir) Projekt. Also nicht das konvertierte. Das gilt für alle konvertierten Projekte. Eplan legt sozusagen eine Art "Sicherheitskopie" des bisherigen Projektes mit dem alten Versionsstand an. Für den Fall der Fälle das man doch mal "zurück" muss. Löschen würde ich die "alten" Projekte erst wenn Du Dir sicher bist das alles wie bisher fluppt...
HAndi
16GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die ganzen Ordner von C:Benutzer\Öffentlich\EPLAN\Data auf unseren Server kopiert (damals bei 1.9 auch).
Damit die Sachen auch bei Datensicherung mitlaufen.
Also liegen die "alten 1.9 Projekte" ebenfalls noch paralell auf dem Server (falls man nochmal zurück muss).
Woran merke ich das ich evt. das Tool von EPLAN für die Klemmen brauche bzw. wie wird es benutzt?
Schon mal danke.
HAndi
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das tool wirst du für alle projekte mit klemmen brauchen (hat bei uns übrigens nicht so toll funktioniert).
zur kontrolle klemmenpläne nue erzeugen lassen und mal drüberschauen.
zum konvertieren der projekte kannst du das mit commandline parametern automatisiert machen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
HAndi
16GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt noch folgendes Problem:
Projekte sind jetzt alle konvertiert und liegen im Ordner "Projekte".
Über "Projekt öffnen" funktioniert das auch.
Ich kann aber über die Projektverwaltung das Verzeichnis nicht einlesen.
Es kommt eine Fehlermeldung das die Datenbank im Ordner "Projekte" nicht gefunden wurde.
Habe über Microsoft Access nachgesehen aber die Datebank ist leer.
Muss ich die Projekte anders konvertieren, importieren... das die Datenbank das mitkriegt?
Danke im Voraus.
HAndi
EDGAR DEGAS
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell mal die *.mdb löschen ("wegkopieren") und das Verzeichnis neu einlesen. Eigentlich gibt es da keine Probleme (ich habe das eben mal selbst ausprobiert)...
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
HAndi
16GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe ich auch schon ausprobiert.
Datenbank gelöscht, Projektverwaltung geöffnet EPLAN merkt oh Datenbank fehlt, neue anlegen? Klick auf JA und das war es.
Wieder Fehlermeldung.
Ich habs jetzt schon lokal auf C: und auf dem Server probiert, mit Adminrechten und ohne. Es kommt immer eine Fehlermeldung entweder das EPLAN die Datenbank nicht findet oder das irgendwas mit ISAM fehlt?
Die Leute von der Hotline meinten vielleicht was mit Ordnerberechtigungen.
Muß unsere IT morgen mal nachschauen ob die noch eine Lösung finden.
HAndi
EDGAR DEGAS
