  Normblatt Übersetzung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt Übersetzung (3420 mal gelesen)
m.danzl
Elektrobetriebstechniker
Sehen Sie sich das Profil von m.danzl an!   Senden Sie eine Private Message an m.danzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.danzl
EPlan Electric P8
Select Start
Version 2.1 SP1
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab mal eine Frage an euch. Ich muss das Normblatt in zwei weiteren Sprachen (Türkisch, Slowakisch) übersetzen, aber dort sind die Wörter noch nicht im Wörterbuch.
Jetzt hab ich alle Wörter gefunden bis auf das Gepr (siehe Foto)
Kann mir wer weiterhelfen wie ich das finde, weil es ja in sehr viele Sprachen ja Übersetzt ist. Hab ich über die ESS_ToggleLanguages Schaltfläche gesehen.
LG Mario
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.danzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Gepr -> Geprüft.
MfG. Zeinerling
m.danzl
EPlan Electric P8
Select Start
Version 2.1 SP1
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf die Idee wär ich auch schon gekommen, ist aber im Wörterbuch nicht vorhanden
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.danzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir taucht´s auf...
Die Quellsprache im Wörterbuch auch auf der gleichen Sprache stehen wie die Einstellung im Normblatt?
Ging mir dessöfteren so das ich etwas gesucht hab und auf der falschen Quellsprache war.
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.danzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in der Original Tranlate.mdb nicht vorhanden.
Da wirst du den Eintrag neu anlegen müssen
SK geprüft → testovaný
TR geprüft → kontrol
ohne Gewähr
Holger
m.danzl
EPlan Electric P8
Select Start
Version 2.1 SP1
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn ich den neu anlege als geprüft kennt er das ja dann nicht automatisch mit der abkürzung (Gepr) was ja original drinnen ist
Holger_K
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.danzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn im Wörterbuch als Quelltext "gepr" (ohne Punkt) steht dann funktioniert das nur wenn du Wortweise übersetzt. Verwendest du aber Satz oder Ganzer Eintrag muss der Punkt mit in das Wörterbuch.
Holger
m.danzl
EPlan Electric P8
Select Start
Version 2.1 SP1
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist mir alles klar, aber ich muss dann alle anderen sprachen was das system ja jetzt schon kennt auch wieder händisch reinschreiben und das will ich ja vermeiden. möchte ja nur das erweitern was ja jetzt schon von eplan verwendet wird.
Original erstellt von Holger_K:
Holger
Holger_K
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.danzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
du kannst einen vorhanden Text mit Übersetzungen, der noch nicht im Wörterbuch eingetragen aber im Projekt übersetzt ist, ganz einfach in das Wörterbuch aufnehmen. Öffne die Texteigenschaften des Textes z.B. "Gepr" und wähle dann über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die mehrsprachige Eingabe. Rufe über den Button [Wörterbuch…] das Wörterbuch auf. Dabei wird der vorhanden Text mit allen Sprachen im Wörterbuch als neuer Datensatz vorbelegt eingetragen. Du brauchst dort nur noch auf Speichern klicken und der komplette Datensatz ist angelegt. Vor dem Speichern gleich deine zusätzlichen Übersetzungen (SK und TR) mit eintragen.
So leid es mir tut. Aber ansonsten verstehe ich dein Problem nicht.
Holger
m.danzl
EPlan Electric P8
Select Start
Version 2.1 SP1
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke so hab ichs anlegen können und das einfach
Hallo Mario,
Holger
Holger_K
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.danzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder wolltest du wissen wie das Wörterbuch selbst um die zusätzlichen Sprachen sk_SK ( Slowakisch ) und tr_TR ( Türkisch ) erweitert wird.
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.danzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, zu spät
War zu lange im Editor.
Gut das es dir geholfen hat.
