  Probleme beim Laden einer Symbolleisten per Skript
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Laden einer Symbolleisten per Skript (2915 mal gelesen)
Billy76
Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Billy76 an!   Senden Sie eine Private Message an Billy76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billy76
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.3 Beta2
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will bei Systemumstellung alle Konfigurationen wenn möglich mit einem Skript bei dem jeweiligen Nutzer laden können.
Für die Benutzer/Firma/Stationseinstellungen war dies auch kein Problem.
Wenn ich nun aber eine vorher erstellte und exportierte Symbolleiste einbinden will, bekomme ich nachfolgende Fehlermeldung:
0xc08 (7293) [S046006] ERROR (12:34:09) in module EplanEplApiScriptLog: Compilerfehler oder Compilerwarnungen im Script D:\EPLAN_P8_V2.3\Skripte\XYZ\Import_Konfigurationen_test.cs : (ScriptServices.cpp, line 452)
0xc08 (7293) [S000000] ERROR (12:34:09) in module EplanEplApiScriptLog: CS1009 (Zeile:13, Spalte:31): Nicht erkannte Escapesequenz. (ScriptServices.cpp, line 487)
0xc08 (7293) [S000000] ERROR (12:34:09) in module EplanEplApiScriptLog: CS1009 (Zeile:13, Spalte:45): Nicht erkannte Escapesequenz. (ScriptServices.cpp, line 487)
0xc08 (7293) [S000000] ERROR (12:34:09) in module EplanEplApiScriptLog: CS1009 (Zeile:13, Spalte:49): Nicht erkannte Escapesequenz. (ScriptServices.cpp, line 487)
0xc08 (7293) [S000000] ERROR (12:34:09) in module EplanEplApiScriptLog: CS1009 (Zeile:13, Spalte:58): Nicht erkannte Escapesequenz. (ScriptServices.cpp, line 487)
0xc08 (7293) [S046007] ERROR (12:34:09) in module EplanEplApiScriptLog: Das Script D:\EPLAN_P8_V2.3\Skripte\XYZ\Import_Konfigurationen_test.cs konnte nicht compiliert werden. (ScriptServices.cpp, line 502)
Inhalt Skript sihe wie folgt aus:
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Scripting;
public class Class
    [Start]
    public void Function()
        CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
        acc.AddParameter("File", "D:\EPLAN_P8_V2.3\XML\XYZ\Symbolleiste_XYZ.xml");
        acc.AddParameter("Replace", "Yes");
        oCLI.Execute("MfImportToolbarAction", acc);
        return;
Die gleiche Aktion über eine andere Symbolleiste initialisiert funktioniert.
ein "@" => acc.AddParameter("File", @"D:\EPLAN_P8_V2.3\XML\XYZ\Symbolleiste_XYZ.xml"); führt ebenfalls nicht zum Erfolg.
Was habe ich falsch gemacht?
Danke und Gruß
Billy
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Jun. 2013 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
In C# ist das \ eine sog. Escapesequenz und Sonderzeichen
werden damit eingeleitet.
Braucht man das Zeichen, wie in Deinem Fall
für eine Pfadangabe, so muss man
a) das Zeichen doppelt schreiben (z.B. "C:\\programme\\mein Ordner" )
b) ein @ davonstehlen (z.B. @"C:\programme\mein Ordner")
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Billy76
Version: 2.3 Beta2
erstellt am: 19. Jun. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
ich habe bei Johann W. in seinem Buch einen ähnlichen Fall gesehen und nun den Pfad vorher als String einegelsenund aufbereitet.
"string strXMLPfad = PathMap.SubstitutePath("$(MD_XML)" + @"\");"
Somit konnte ich das Problem lösen. Vielen Dank für Deine Hilfe
LG Billy
