 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: artikelverwaltung funktionsschablone makros (4547 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jun. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, man kann ja in der artikelverwaltung bei den funktionsschablonen statt eines symboles auch ein makro eintragen. wenn ich jetzt im bm navigator mit platzieren allpolig auf makro gehe werden mir alle makros angeboten. gibt es irgendein häkchen damit nur das in der funktionsschablone eingetragene makro verwendet wird? das ganze für version 2.0 ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Nur auf Platzieren > allpolig (geht auf die Funktionsschablone) Platzieren Makro > allpolig geht auf die bei Technische Daten hinterlegte Makrodatei ggf mal in deiner Artikelverwaltung den Pfad prüfen - "springt" Eplan bei der Funktionsschablone auf das hinterlegte Symbolmakro? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die rückmeldung. ja springt eh. dachte dass das makro ohne nachfragen platziert wird so wie beim symbol auch. das mit den techn. daten ist ja das makro für den aufbau. ich sprech aber nur von dem schaltplan allpolig.
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
du kannst hinter einem Makro alle Darstellungsarten hinterlegen Seit ProPanel haben wir bei Montagedaten das 3d_Makro und bei Technische Daten alle anderen Darstellungen (allpolig, einpolig, Übersicht, Schaltschrankaufbau-2D) In der Funktionsschablone dann die Einzelsymbole 8Gerätekasten Anschlüsse, Spule mit Kontakt) Ansonsten hinterlegen wir dort nur ein Symbolmakro wenn es sich um eine reine Symbolkombi handelt - zB Schalter mit Griff EDIT: Dass du da auf Makro platzieren gehst ist ja das Problem - er findet kein allpoliges Makro (das liegt ja in der Funktionsschablone) > deswegen mal probieren mit platzieren > allpolig (da wird die Funktionsschablone herangezogen) ODER du fässt dein BM nur an und platzierst es mit Drag&Drop - da geht Eplan mW auch in die Schablone ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 17. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, jetzt bin ich verwirrt. im reiter techn. daten kann ich genau ein makro eintragen. ich möchte aber beim reiter funktionsschablonen für die verschiedenen anschlüsse verschiedene makros eintragen, also pro zeile in der schablone ein makro, man kann ja auch statt dem makro ein symbol zulassen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
in jedem Makro kannst du verschiedene Darstellungsarten verwenden dh eine Makrodatei aber Aufbaubild und allpoliges Makro drin -> legst du am Makrokasten fest Wenn du kein allpoliges Makro hinterlegen willst - macht zB Sinn bei Bauteilen die sich aus Symbolen zusammensetzen wie Spulen und Schalter - hinterlegst du Symbole/Symbolmakros je Zeile in deiner Funktionsschablone > dh ist ok wie du es gemacht hast Die Funktionsschablone sollte aber auch ausgefüllt sein, wenn du ein allpoliges Makro verwendest - mit den einzelnen Funktionen zB Gerätekasten, Geräteanschluss oder SPS-Kasten, SPS-Anschluss Diese Schablone kannst du auch automatisch erstellen indem du dein Makro anklickst > rechte Maustaste > Artikel erzeugen (wenn es ihn noch nicht gibt) - dann wird die Schablone automatisch ausgefüllt und bei Technische Daten verlinkst du dein Makro ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 17. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
