  Sicherheits-Austauschformat VDMA 66413, Erfahrungen?
Autor Thema:  Sicherheits-Austauschformat VDMA 66413, Erfahrungen? (3152 mal gelesen)
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich in den News der P8 2.3 gelesen habe, ist es nun möglich die Sicherheitskenndaten per XML-Austauschformat vom Hersteller (VDMA 66413) direkt in die P8-Artikeldaten zu importieren um es anschliessend in externen Hilfsprogrammen einzusetzen.
Auf den ersten Blick finde ich bei den Herstellern bisher weder ein Angebot der Austauschdateien, noch eine Importfunktion in Sistema.
Hat mit diesen Funktionen schon jemand Erfahrung?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2013 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein keine Erfahrung in der Richtung. Die 66413 kenne ich persönlich jetzt auch noch nicht wirklich und sie scheint auch ziemlich neu zu sein (http://goo.gl/qySmy)...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Jun. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Davon habe ich letzte Woche bei einer Veranstaltung von EPLAN und Siemens zusammen das erste mal gehört. Soll gehen. Ob man das braucht ?
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob man das braucht?
Na, die kompletten Sicherheitsdaten mehr oder weniger automatsch in die Artikeldaten importieren, ohne manuelles Datenblätterwälzen. Eventl. eine sinnvolle Schnittstelle zu (bsp.) Sistema... würde ich mir schon wünschen.
Aber ich glaube auch, dass es zuerst mal beim Wünschen bleibt.
Anfrage bei Pilz ergab, dass sie ab 11/2013 die Sicherheitskenndaten der Produkte im VDMA 66413 Format anbieten... also aktiviere ich den Betrag nächste Jahr wieder *gg*
