 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Symbol erstellen (3800 mal gelesen)
Rene0374 Mitglied Projektmanager
 Beiträge: 14 Registriert: 02.08.2010 EPLAN P8 2022 Upddate7
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte ein neues Symbol für einen FU "Lenze 9400" erstellen, im groben bin ich damit ja klar gekommen. Aber jetzt möchte ich gern die Anschlüsse für den Resolver- und Encoderabgang zeichnen und habe nun folgendes Problem. Die dargestellten Abgänge sollen einfach nur dargestellt werden ohne irgendwelche Anschlußbezeichnungen oder Anschlußbeschreibungen. Sie sollen einfach nur einen Anschluss besitzen so das ich später die Stecker bzw. Buchsen mit Verbindungslinien verbinden kann. Bisher war es immer so, dass nach der Abspeicherung des neuen Symbols im Stromlaufplan diese Kontakte immer in der Anschlussbezeichnung vorhanden waren. Kann mir da villeicht einer Helfen und mir einen Tip geben wie ich dies unterbinden kann? Vielen Dank Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jun. 2013 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene0374
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, dank dir für deine Antwort...werde es mal ausprobieren. Aber das Symbol ist noch eine Großbaustelle. Ich würde gern die Leistungs- und Steueranschlüsse automatisch beschriften lassen (zB. L1,L2,L3 PE, etc). Hatte da so die Vorstellung dies über die Funktionsschablone zu realisieren. Hat bisher noch nicht so geklappt. Habe für den Artikel eine Funktionsschablone erstellt aber jedesmal wenn ich diesen Artikel erneut geöffnet habe war die Funktionsschablone wieder leer. Was mein Fehler ist weiß ich bis jetzt noch nicht (bin nach dem Handbuch von den Herrn Gischel gegangen  ). Ist das so eigentlich möglich? Vielen Dank. Rene [Diese Nachricht wurde von Rene0374 am 18. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jun. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene0374
Hallo ! Das ist doch ein Symbol, oder ? Ich denke das wird so nicht klappen, hier sollte ein Makro gebaut werden, da ein Symbol nur eine Funktionslogik besitzen kann, hier aber verschiedene Logiken (Gerätekasten, Geräteanschluss...) gebraucht wird. Symbole baut man i.d.R. nicht unter Eplan, lediglich Makros.... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene0374
